no puedo programar pro7150
comentario del autor 06 Sep 2007 02:32
Responder citando
Necesito programar varios radios pro7150 mod lah258dh9aa6an ver nro: r05.12.02 pero se me ha hecho imposible, los software utilizados entre ellos el r06.01.00 y el r06.03.05 leen el radio pero no me permiten hacer ninguna modificación, algun consejo o comentario?? gracias de antemano. ver archivos adjuntos con los errores que envia el programa.
Sin título-1.jpg  (35,3 KB)
Sin título-1H.jpg  (34,46 KB)
asistió a la solución 06 Sep 2007 04:31
Responder citando
Intenta programarlo con el CPS mas nuevo es la version 06.08.05. si no lo puedes progrtamar verifica que en realidad el radio sea un 7150 por dentro, a veces solo la carcasa es de 7150, probablemente sea 7550, o algun otro modelo.
Saludos.
asistió a la solución 06 Sep 2007 06:18
Responder citando
Comparto el comentario de mi colega rmnalk.
Pero, para saber bien cual es el modelo del radio y numero de serie, sometelo al programa de ajuste o TUNER y luego ve que equipo es.
Suerte.
Atte.
Enrique Vidal Lobos
comentario del autor 06 Sep 2007 17:06
Responder citando
rmnalk escribió:Intenta programarlo con el CPS mas nuevo es la version 06.08.05. si no lo puedes progrtamar verifica que en realidad el radio sea un 7150 por dentro, a veces solo la carcasa es de 7150, probablemente sea 7550, o algun otro modelo.
Saludos.
GRACIAS POR TU AYUDA, DE CASUALIDAD CONOCES SI ESA VERSIÓN SE ENCUENTRA DISPONIBLE EN EL FORO O CONOCES ALGUNA DIRECCION DE DONDE PUEDA DESCARGARLA???
comentario del autor 06 Sep 2007 17:15
Responder citando
enriquetex escribió:Comparto el comentario de mi colega rmnalk.
Suerte.
Atte.
Enrique Vidal Lobos
Gracias por tu ayuda, corri el tuner y aunque alli por ninguna parte me indica directamente que radio es, me indica que el modelo de radio es el es h258dh9aa6an lo cual difiere con el modelo indicado en la parte posterir del radio donde aparece LAh258dh9aa6an. Es esta diferencia relevante? alguna otra sugerencia??
asistió a la solución 06 Sep 2007 17:58
Responder citando
Efectivamente se trata de un radio pro7150 o su equivalente estadounidense o Europeo, el problema es que tu radio es convencional y trunking LTR y no podras leerlo o programarlo, lo que se me hace muy extraño es que comentas que si lo pudiste leer cuando no deberia, para radios serie PRO convencionales y LTR firmware 05.12.02 solo pueden ser programados con las versiones 06.07.04 o posteriores si gustas te envio un codeplug para que intentes clonarlo.
Saludos.
comentario del autor 06 Sep 2007 18:57
Responder citando
rmnalk escribió:Efectivamente se trata de un radio pro7150 o su equivalente estadounidense o Europeo, el problema es que tu radio es convencional y trunking LTR y no podras leerlo o programarlo, lo que se me hace muy extraño es que comentas que si lo pudiste leer cuando no deberia, para radios serie PRO convencionales y LTR firmware 05.12.02 solo pueden ser programados con las versiones 06.07.04 o posteriores si gustas te envio un codeplug para que intentes clonarlo.
Saludos.
De verdad muchas gracias por tu ayuda, si no es mucha molestia por favor enviame el codeplug a ver que logro.
asistió a la solución 06 Sep 2007 21:18
Responder citando
Este es el codeplug convencional/LTR para radios modelo H25RDH9AA6
asistió a la solución 06 Sep 2007 22:44
Responder citando
Saludos.
Compadre rmnalk
Segun veo, hay un error de escritura por que escribe el modelo como
h258dh9aa6an y ese modelo no me figura ni siquiera en la FCC.
Pienso que qpc debe estar escribiendo mal el modelo o tiene un error en el teclado que no le hace la letra b.
Me explico.
Para ser un LTR deberia tener un numero de modelo como:
H25BDH9DU6AN
DU: modelo LTR
AA: Convencional
Pienso que qpc esta confundiendo la letra B por un 8, si fuera B entonces este modelo es banda 29.7-42.0 Mhz y ese se puede programar desde la version 6.04 que es la mas baja que tengo yo.
Para qpc.
Por favor repite el tuner y pega la foto de como aparece el modelo asi como dejo uno edjunto.
Que opina usted compadre rmnalk
Atte.
Enrique Vidal Lobos
BUSCAR SERIE Y MODELO.jpg  (55,61 KB)
Buscar un modelo o serie en motorola desconocido.
asistió a la solución 07 Sep 2007 02:58
Responder citando
Efectivamente, debe de tener un error de tipeo, el modelo correcto es el (LA, AA, FD, MD o AZ dependiendo de la zona)H25RDH9AA6 el modelo que escribio qpc no existe y por el firmware que dice que tiene debe de ser un modelo convencional/LTR.
Por favor si alguien postea la version mas reciente para los modelos PRO, no lo haga atravez del foro, si quieren el foro tomenlo en cuenta ya que todos los CPS tienen derechos de autor, subanlo a un servidor externo o envienselo personalmente.
Saludos a Enrique y a todos.
comentario del autor 07 Sep 2007 12:13
Responder citando
Saludos.[/quote]
Compadre rmnalk
Me explico.
H25BDH9DU6AN
DU: modelo LTR
AA: Convencional
Atte.
Enrique Vidal Lobos[/quote]
Efectivamente amigos rmnalk y enriquetex cometí un error mas no de escritura, mas bien fue de lectura escribi bien pero el problema fué que ví mal....jejeje el modelo exacto de los radios es: LAH25SDH9AA6AN
comentario del autor 07 Sep 2007 12:15
Responder citando
rmnalk escribió:Necesito programar varios radios pro7150 mod lah258dh9aa6an ver nro: r05.12.02 pero se me ha hecho imposible, los software utilizados entre ellos el r06.01.00 y el r06.03.05 leen el radio pero no me permiten hacer ninguna modificación, algun consejo o comentario?? gracias de antemano. ver archivos adjuntos con los errores que envia el programa.
