www.YoReparo.com
Motorola Pro2150 (sin teclado), programacion
comentario del autor Sab May 10, 2008 1:10 pm
Hola, estoy intentando programar un handy Motorola Pro2150 (el modelo sin teclado), usando software que bajé de este mismo foro (probé CPS R02.03.00-LA y mas recientes) pero no consigo que lea la radio. Uso el cable con que he programado gp300, sp50, vertex, etc. y el plug de 2.5 de la entrada del mic. Me estoy equivocando en algo, o esta radio requiere de un software específico?
Bueno, gracias y saludos a todos.
Titulo editado
Consulta aqui
Roberto Sálice
abelol
asistió a la solución Dom May 11, 2008 2:00 pm
el plug 2.5 lo haas ocupado antes en otro equipo en una ep450 o pro3150, revisa la data en el plu 2.5 stereo, la parte final es el gnd, el terminal del medio es la data y la punta no se utiliza,
salud2
pd: recuerda valorar
id.tango
comentario del autor Dom May 11, 2008 3:52 pm
Hola, gracias por responder. Entonces, con ese soft que tengo se programaría? No, al plug no lo he utilizado antes, voy a chequear eso. Y en realidad no he programado nada en windows, sólo desde DOS.
Saludos y gracias.
abelol
asistió a la solución Jue May 15, 2008 6:11 pm
hola,el plug esta bien,el software tambien,lo que no me quedo claro es la interface,debes usar la que corresponde a motorola,subo software que nunca me a dado problema,revisa que te quede bien presionado el plug,saludos
PRO2150 TUNER ver 102.zip (3.71 kb)
pro2150
electroglobal
asistió a la solución Jue May 15, 2008 6:16 pm
pro2150
electroglobal
comentario del autor Jue May 15, 2008 11:30 pm
Amigo, 1000 gracias por responder. Con el soft que subiste anda ok todo, asi que ahora se que que funciona bien la interface. Pero con el el tuner no se puede cambiar frecuencias a los canales, no? Por lo menos no encuentro esa opción. El programa para esto es el CPS Alpha Series? Porque con el CPS de la serie PRO no me anda, y si el tuner Alpha Series que subiste. Bueno, espero respuesta, saludos y gracias otra vez!!!
abelol
solución Vie May 16, 2008 9:13 am
ahora te subo el cps,solo con este puedes cambiar frecuencia,instala,reinicia el pc y fijate que el com sea el correcto,saludos
MOTOROLA 2150.part3.rar (2.14 kb)
MOTOROLA 2150.part2.rar (5 kb)
MOTOROLA 2150.part1.rar (5 kb)
pro2150
electroglobal
comentario del autor Sab May 17, 2008 1:04 am
Muchas gracias, electro te agradezco muchisimo. El programa lee y escribe perfecto la radio, pero tengo otro problema: no puedo cambiar de frecuencia, pasa que escribo la nueva en la caja de texto de tx o rx y cualquier cosa que haga (dando al boton ok o lo que sea) luego vuelve a la frec. que tenia...
Incluso hace lo mismo abriendo el archivo .cpg, alguna idea? Los otros parametros los cambio y programo en la radio normalmente.
Gracias de nuevo y saludos!!
abelol
comentario del autor Sab May 17, 2008 11:30 am
Listo, encontre el problema: era la configuracion regional de windows, cambié la coma como separador decimal por el punto y listo. Por ahí es obvio para todos, pero dejo el tip acá, por si le sirve a alguien. Gracias y saludos a toda la comunidad!!!
abelol
sin valorar Lun Jun 16, 2008 4:25 pm
Amigos podrían poder algun diagrama del cable DB9 para programar el Pro2150 sin usar el RIP, muchas gracias.
charangamx02
comentario del autor Mie Jun 18, 2008 11:57 pm
Hola, la verdad es que no se como es ese esquema... yo usé este circuito que adjunto y funciona, por ahí te sirve. Saludos
abelol
