FT 747-GX sin recepción
comentario del autor Mar May 20, 2008 5:08 pm
He detectado un componente, el Q1005, que según el diagrama debe de arrojar en el emisor (source) 1.7 voltios en el modo de recepción, pero no detecto ningun voltaje
¿que debo hacer, hay que cambiar este componente o el origen esta en otra parte?
Ricardo Murillo Ferreira
comentario del autor Mar May 20, 2008 5:12 pm
Cuando trato de medir con el multitester el terminal del drain de ese componente automaticamente recibo señal.
comentario del autor Mar May 20, 2008 5:17 pm
cuando hago las mediciones de los componentes Q1005 y Q1003 los valores son los de la transmisión
asistió a la solución Mar May 20, 2008 8:30 pm
Es muy probable que haya uno o mas diodos de conmutación del filtro en cortocircuito, la mayoría de ellos se pueden medir sin sacarlos de la placa, pero para el reemplazo final se debe levantar la placa.-
¿ Es posible que el equipo haya estado conectado a antena durante una tormenta eléctrica ?.-
Miguel May Landa
comentario del autor Mie May 21, 2008 9:52 am
Miguel May Landa escribió:Es muy probable que haya uno o mas diodos de conmutación del filtro en cortocircuito, la mayoría de ellos se pueden medir sin sacarlos de la placa, pero para el reemplazo final se debe levantar la placa.-
¿dónde estan esos diodos de conmutación?
asistió a la solución Mie May 21, 2008 11:26 am
si tenes el circuito, revisa los diodos marcados como D01 D 02 D03 que estan en el circuito donde entra el coaxil de rx.
Si has verificado que te estan apareciendo tensiones en el circuito de tx cuando el equipo esta en recepcion, es casi seguro que alguno de esos diodos esta con perdidas cuando no en corto.
Jorgeal
comentario del autor Jue May 22, 2008 1:19 pm
Jorgeal escribió:si tenes el circuito, revisa los diodos marcados como D01 D 02 D03 que estan en el circuito donde entra el coaxil de rx.
He retirado los tres diodos y cuando los mido con un tester digital perece que todos estan bien; pero cuando midi con un tester analogo en el rango X1k en los tres fluye corriente de retorno, y solo uno de ellos arroja un valor cunado los mido de positivo a negativo, los otros dos no arrojan ningún volor solo a la inversa, tal parece que el tester digital no sirve para medir estos tipos de diodo ¿que tipo de diodos son estos para reemplazarlos?
solución Jue May 22, 2008 2:42 pm
Si, yo utilizo siempre un tester analogo para medir los transistores y diodos.
Yo a esos diodos los he reemplazado con exito por diodos tipo 1n4148.
Disculpa que no lo dije antes, y ahora no recuerdo si lo mencionaste. Revisaste ese foquito (hace las funciones de fusible) que esta a la entrada de rx no este quemado??
Jorgeal
comentario del autor Sab May 24, 2008 10:29 am
no esta quemado
asistió a la solución Sab May 24, 2008 6:11 pm
El problema puede ser la línea de AGC, ésta empieza en Q 08, los diodos D26 y D 27, y el Q 09 que debería tener en colector algo cerca de lo 9 volts.-
Miguel May Landa
