EP450 problemas para desoldar potenciómetro
comentario del autor Lun Jul 16, 2007 2:20 pm
hola disculpen la molestia pero llevo varios dias tratando de cambiar el potenciometro de esta radio y es muy dura la soldadura si alguien tiene alguna forma de desoldar la parte tierra aganmelo saber gracias
Título editado
Consulta aquí
edwin_24
sin valorar Lun Jul 16, 2007 9:33 pm
la manera mas facil de quitarlo es con una pistola o estacion de aire caliente, ya q con cautin es muy dificil
MXSVC
sin valorar Vie Jul 20, 2007 10:24 pm
Puedes hacerlo tanto con cautin como con pistola de aire, en lo personal te recomiendo el cautin y succionador ya que con la pistola calientas un area mas grande que es inescesaria, intenta poniendo soldadura a los tres pines de arriba jalalos hacia abajo, ya que se hagan hacia abajo y tengas un pocode espacio entre la parte de arriba del potenciometro y la tarjeta calienta los dos de abajo y jala en sentido contrario, repite la operacion hasta que salga y retira los sobrates de soldadura con el succionador.
Saludos.
rmnalk
asistió a la solución Sab Jul 21, 2007 11:23 pm
Saludos, la mejor y probada tecnica al no tener los recursos necesarios, es hacer una solución de alcohol isopropilico con pescastilla, cuesta diluir la pescastilla en primera instancia pero de un día otro está completamente diluido, debe quedar como un aceite, una vez que ésto suceda aplica ésta solución a los contactos a desoldar aplicas temperatura con un cautin de 20 maximo 3o W. cuando empieze a hervir la solución succionas el material quedando limpio como sí utilizaras una estación de trabajo.
es todo y suerte!
rdpwa
sin valorar Jue Jul 26, 2007 11:27 am
hola amogo todas las anteriores son buenas alternativas te sugiero que utilices una mallita con un cautil de 30w y pasta de desoldar y si esre muy diestro utiliza el desoldador de aire caliente pero con mucha precaucion hay condensadores que pueden volar.suerte. amigo att martin palacio.
martin palacio orozco
