como hacer clarificador para president mckinley
comentario del autor Lun Nov 02, 2009 1:13 am
Hola . queria ver si alguno del foro tiene datos para modificar el clarificador del president mckinley y que funcione tanto en tx como rx , yo recuerdo haverlo echo en uno con un varicap pero perdi esa info .
Desde ya agradesco toda info
atte LU9HW Mariano
lu9hw
asistió a la solución Lun Nov 02, 2009 1:17 am
hola buenas noches ( lu9hw ) te anexo un link don de podes encontrar info a full
http://www.cbtricks.com/
http://www.cbtricks.com/radios/
http://www.ham.dmz.ro/icom/ic-2820h.php
el satanas de estados uni
sin valorar Mie Nov 04, 2009 10:39 pm
¿Qué modelo es?, el que tiene FM, AM, USB,LSB?
Miguel May Landa
comentario del autor Jue Nov 05, 2009 12:31 am
si es ese el modelo . en las mods que sale en internet habla de sacar tencion de un integrado que el equipo no lo tiene.
lu9hw
sin valorar Jue Nov 05, 2009 10:10 pm
Sacá el D33, pueteá el D32, sacá el cable que va a la resistencia R168 - viene del punto alto del potenciómetro del clarifier - y conectalo a 8 volts permanente, por ejemplo el colector del Tr 39, el 2SC473, vas a tener que alargar el cable, el transistor es uno verde que parece un TIP 41 y está a un costado sobre la placa base, el colector es la pata del medio de las tres, te va a quedar el centro corrido pero tené la seguridad de que si clarificas a la otra estación vos vas a salir exactamente en esa frecuencia que está transmitiendo el corresponsal.-
Si tenes dudas solo levantá una pata del diodo D33 y anotá o hacé un dibujo de dónde sacaste el cable de clarifier para volver a ponerlo si no te gusta como anda, vas a tener mas o menos 3 Khz de ancho para moverte.-
Miguel May Landa
comentario del autor Vie Nov 06, 2009 1:12 pm
gracias pruevo y te cuento que pasa .
saludos mariano
lu9hw
comentario del autor Dom Nov 08, 2009 2:04 pm
le hice la mod y solo se corre 1khz para cada lado
. que puede ser ???
lu9hw
sin valorar Dom Nov 08, 2009 5:33 pm
Si, puede ser, en realidad corre menos en USB y mas en AM y LSB, va en función de la bobina que tiene en serie con el cristal, pero si agregas bobina vas a bajar la frecuencia y te salis de canal, la otra sería cambiar el varicap, el de vidrio que tiene la franja verde y va en serie al cristal, por otro de mas rango, sobre todo del lado de capacidad mas baja, pero si no tenes frecuencímetro desajustas todo cuando cambias de modo y no sabes en que frecuencia estas.-
Miguel May Landa
comentario del autor Dom Nov 08, 2009 7:15 pm
gracias , tengo ganas de probar con un bb105 . pero desde ya muchas gracias
lu9hw
