| comentario del autor | Sab Abr 05, 2008 2:52 am | |
| asistió a la solución | Dom Abr 06, 2008 8:46 pm | |
En los equipos motorola encontraras 16 pines en la parte trasera del equipo, donde estan estos puntos que te indico. Indicame que modelos de radio tienes, para poder ayudarte con mayor detalle |
| comentario del autor | Dom Abr 13, 2008 4:37 am | |
| sin valorar | Dom Abr 13, 2008 10:56 am | |
diegohl escribió:ok amigo,los equipos son dos handys vertex 2009,como veras son equipos de muy poca potencia,.5 vatios en alta,pero para el uso que le pienso dar y las distancias que necesito cubrir me sobra.Cabe destacar la altura en la cual situare las antenas,pero necesito eso,un plano para poder armar algo.desde ya muchas gracias. Te comento algo "diegohl" elegir un handy como receptor para armar una repetidora no es la mejor elección dado que los mismos al ser diseñados buscan destacar sobre todo la gran sensibilidad (dado las condiciones operativa de los mismos) a fuerza de perder selectividad y demás parámetros(inter-modulación, rechazo de imagen, etc) y estos últimos son los que definen a un buen receptor de repetidora y no la sensibilidad. El problema que se te planteara sera la interacción al prender el transmisor entre la señal de entrada y la de salida y la perdida de sensibilidad del receptor por saturación aunque la separación de las frecuencias de entrada a la salida sea de 5Mhz o mas. Saludos y suerte. Ric. |
| comentario del autor | Dom Abr 13, 2008 11:33 pm | |
| sin valorar | Lun Abr 14, 2008 4:28 pm | |
La señal del diodo led verde lo puedes pasar por un transitor NPN con emisor a tierra, colector a directo al micro ptt del transmisor y la base con una resistencia de 4,7 kilos a tieera para no sobrepasar el voltaje de base. LA idea es, cuando la señal del diodo led este presente, este activa la base del npn haciendo conducir en transistor, por este efecto, el colector entrara a conducir y tirando la señal de esta a tierra a traves del emisor produciendo el PTT del transmisor en tx. Un diodo 1n4148 en base del transistor para protegerlo de mas de 0,7 volt. Antenas separadas en forma colineal y cables blindador para toda la instalcion. Si repites el sistema haces un repetidor bidireccional a bajo costo. Recuerda que para esto, seran noches de experimentacion y mucha paciencia si no tienes experiencia. Mucha suerte y espero que pronto este en el aire esa RPT. Saludos Enrique VIdal Loos |
| sin valorar | Lun May 12, 2008 2:32 pm | |
hay un circuito que se llama vox es totalmente externo y tiene la cualidad de unir un receptor con un transmisor para propositos de repeticion este circuito existe en muchos portales de hobbistas este circuito se activa con la voz o en su efecto con audio y entrega una señal pequeña suficiente para activar un micro-relay finalmente con este circuito puedes unir cualquier marca de radio con otra chao |
| comentario del autor | Mie May 14, 2008 3:03 am | |
| sin valorar | Mie May 14, 2008 6:09 pm | |
diegohl escribió:ok,ya estoy realizando algo en base a los datos que obtuve gracias a sus comentarios..muchas gracias a todos.. Ok Suerte Enrique Vidal Lobos |
