cb27 president
comentario del autor Jue Nov 05, 2009 11:17 am
Me gustaria saber si la president valery se puede abrir mas canales o mas potencia.Gracias a todos.
bastoni
asistió a la solución Jue Nov 05, 2009 11:26 am
para mas canales depende del modelo o numero del chip o integrado que esta detras de la llave cambia canales.Es nacesario conocer ese numero para ver si admite alguna reforma y si es de 40 canales solamente o posee am fm o usb si hay fotos mejor.
carpeteto
comentario del autor Jue Nov 05, 2009 11:40 am
Hola de nuevo,el chip que dice el compañero es, sm5126bp y solo tiene am -fm.Gracias por todo.
bastoni
asistió a la solución Jue Nov 12, 2009 7:21 pm
El sm5126 admite solo una reforma y es el agregado de canales intermedios.Si tenes la lista de los 40 canales con su frecuencia correspondiente,ej. canal 14 es 27.125 .observa que hay cinco lugares en la lista con los canales separados 20kc. entre 3 y 4 ,entre 7 y 8 , entre 19 y 20 ,entre 15 y 16, la idea es colocar una llave chica detras o usar la llave de ch 9.Hay un cristal de 10.240 tienes que cortar con cuidado una de las pistas que va del cristalal sm5126.Raspar el corte para ver el cobre y soldar encima un trimmer murata de 50pf color verde haciendo un puente sobre el corte uniendo con el trimmer y soldando una pata del trimmer a una del corte y la otra pata al otro cortado de manera que el murata quede en serie con el cristal.Encender la radio teniendo otra cerca y en otro canal que puede ser canal 10 ajustar el murata con una herramienta de plastico transmitiendo se deberia escuchar en la otra radio 10 kc mas arriba o sea canal 11. luego soldar dos hilos finos a la llave lo mas corto posible y repetir el ajuste. La llave pone en serie o pone en corto el murata.Poniendo la radio en canal 7 y moviendo la llave se desplaza 10 kc quedando entre 7 y 8 .suerte.
carpeteto
