| comentario del autor | Vie Dic 07, 2007 8:31 pm | |
| asistió a la solución | Sab Dic 08, 2007 9:54 am | |
c_barba escribió:Tengo un Radio CB Truetone CYJ4837A-87 SSB placa PTBM048A0X con falla en la transmisiòn de SSB, recibe ok, y a hacer el ptt. funciona por un segundo o dos y se baja la potencia a 0 rapidamente, lo dejo descansar y lo vuelve a hacer, el AM funciona bien en Rec. y Trans. Revise componentes por si algo se calienta pero no encontre nada, si tienen idea de que pueda revisar para cambiar y volver a operar lo agradezco. Hola "c_barba" revisa la etapas del transmisor con una punta de RF (en el foro hay muchas subidas) para verificar en que etapa se esta cortando la TX(que etapa no amplifica) puede ser un transistor de los de potencia(excitadores o salida) que se "corte" cuando es exigido. También es posible que utilice alguna etapa de control de tensión de alimentación de la etapas de salida y excitadora y este fallando. Saludos. Ric. |
