Antena WIMAX, poca recepcion
comentario del autor Mar May 06, 2008 3:04 pm
Hola, mi pregunta es la asiguiente: quiero aumentar la recepcion de mi antena wimax, en el momento solo me esta dando 4 lineas de señal de 5. las especificaciones tecnicas son las siguientes:
Desktop antenna - Electrical properties
Frequency range: 3400 - 3800 MHz
Nominal impedance: 50 Ohm
VSWR: 1.6
Gain: 7 dBi
Radiation pattern, -3 dB beam width: Horizontal plane: 60°, Vertical Plane 55°
Front to back ratio: 15 dB
Polarization: Linear, vertical
Max. power: 10 W (CW) at 25°C
Desktop antenna - Mechanical properties
Dimensions: 121 x 105 x 37 mm (4.76” x 4.13” x 1.46”)
Radome material: ABS
Operating temperature: -40°C to +80 °C
Storage temperature: -40°C to +80 °C
Coaxial cable lenght: 150 cm
Coaxial cable type: G_02262
Connector type: QMA male, straight plug
Color: White
.Vuelvo con mi pregunto, como hago para que la antena tenga mas recepcion y por ende me de mas velocidad, me hacen una sugerencia, me dicen que le coloque alrededor papel aluminio para imitar una antena parabolica y tenga mas recepcion.
tambien me pregunto, si aumento la longitud del cable coaxial para ubicar la antena en otro lugar, perdere señal en el wimax, o no es aconsejable aumentar la distancia del cable de la antena?
en esta direccion podemos encontrar las especificaciones del wimax http://gigaset.siemens.com/shc/0,1935,hq_en_0_141437_rarnrnrnrn,00.html
gracias.
cualquier colaboracion gracias.
Titulo y texto editado
Consulta aquí
Roberto Sálice
GIOVANNYMARCELPERES
comentario Jue May 08, 2008 2:46 pm
Alguien tiene la vesion nueva para reprogramar 1225 en xp el software es HVN9054D gracias....
exekiller_30
