| Mie Nov 07, 2007 10:48 pm | |
Estaba leyendo un post de metodos de solucion de fallas de duplicadores y quisiera acotar algo, precisamente con respecto al metodo de deteccion de tinta que aplican los duplicadores digitales ricoh. Bueno el metodo de deteccion funciona por frecuencia y funciona por medio de dos circuitos ocsiladores(circuito integrado M51847P) los cuales se estan comparando constantemente ,el principio de funcionamiento seria el siguiente, existe un circuito que esta osciliando a una determinada frecuencia la cual se puede modificar por medio de un vr (el cual frecuentemente ajustan sin saber realmente que hacen pero el fin es el mismo) y el otro circuito utiliza el dielectrico de la tinta para hacer las veces de condensador (circuito rc) entonces cuando el nivel de tinta es ideal la frecuencia baja y cuando el nivel de tinta es bajo la frecuencia sube, entonces cuando la frecuencia de ocsilacion de los dos circuitos no es la misma la se activa el motor de la bomba de tinta y cuando la frecuencia es la misma el motor no gira ,ahora cuando el nivel de tinta cae muy por de bajo la cpu espera 25 segundos enciende el mensaje de falta de tinta.
El IC M51847P lo utiliza el modelo de duplicador VT1730/VT1800 y otros serie VT 2300 (gestetner 5303/5304/5325/5327etc... NBC. |
| Vie Feb 01, 2008 10:18 pm | |
prueba de enlace
| Lun Feb 11, 2008 7:17 pm | |
link manual de parte Canon NP 6050
http://www.plunder.com/NP-6050-part-manual-download-112502.htm NBC. |
| Sab Abr 19, 2008 11:17 pm | |
