Sony VPL-CS20 se apaga
comentario del autor Sab Jun 23, 2007 7:41 pm
Hola!!!
Muchos saludos a todos...
Mi problema es el siguiente tengo un proecto Sony VPL-CS20 el problema es que se apaga despues de 1 hr de servicio, al equipo ya se le cambio el foco, los ventiladores parecen funcionar bien, que me recomiendan revisarle??
Por donde empieso nunca he reparado un equipo como este..
Gracias por su ayuda.
joangopan
asistió a la solución Mie Jun 27, 2007 4:09 am
Cuando un proyector se apaga luego de un rato de funcionar, es generalmente por problemas de temperatura (para proteger la lampara que sino estallaría)
Limpialo bien, asegurandote que no haya tierra ni en los ventiladores ni en los filtros ni en los conductos de aire ni en el habitaculo de la lámpara (donde esta el sensor de temperatura)
De seguro con ello lo solucionas, sino, tendras que reemplazar el sensor de temperatura
Alejandro Donato
sin valorar Vie Jul 13, 2007 9:15 pm
reemplaza tambien tu sensor de temperatura el equivalente deve ser de los mismos grados al original
gerardo trejo lozano
sin valorar Vie Jul 13, 2007 9:16 pm
reemplaza tambien tu sensor de temperatura por otro de los mismos grados que el original
sin valorar Vie Ene 25, 2008 2:05 pm
Que tal, yo tengo el mismo problema con ese mismo modelo de proyector. Sólo que en mi caso se apaga al cabo de unos minutos, 2 o 3 cuando mucho. El punto es que al pocisionarlo al reves ¡no se apaga! Ya lo limpie muy bien, de todos lados, incluso verifique voltajes y encontré que se ecucha un leve ruido en la fuente, pero no se que más puedo hacer, y sobre el protector termico no tengo ni la menor idea de como probarlo.
Si alguien me pudiera ayudar se los agradeceria mucho. Hoy por mi mañana por ti.
k4m3l0t
sin valorar Sab Ene 26, 2008 7:59 pm
buenastardes k4 ,entu caso deves de cambiar los interruptoresde seguridad de las tapas de la lampara y la del filtro del polvo...
