| comentario del autor | Jue Jun 28, 2007 6:59 pm | |
tengo un problema con un proyector lo prendo y a los 2 minutos se apaga la pantalla prende y todo sale imagen pero a los 2 minutos suena como un fkash de camara y comienza el modo de apago del proyector. ya le limpie sus ventiladores y le hice mantenimiento pensando q era calor pero nada. no hay mensajes ni nada solo una luaz q parpadea q segun el manual es cuando la tapa de la lampara esta mal puesta y la del filtro pero nada laslimpie y puse correctamente y se sigue apagando q puede ser?? SONY VPL-CS5 Proyector de Multimedia LCD SVGA (800X600). ese es el modelo q tengo Título editado Consulta aquí |
| asistió a la solución | Vie Jun 29, 2007 2:44 am | |
saludos |
| asistió a la solución | Vie Jul 13, 2007 9:08 pm | |
| comentario | Jue Dic 13, 2007 4:10 pm | |
Y con respecto al detector de temperatura, ese donde lo encuentro, gracias. No se si alguin mas sepa que onda de esto, a y suerte. |
| comentario | Jue Dic 13, 2007 6:14 pm | |
| sin valorar | Jue Dic 13, 2007 6:40 pm | |
| sin valorar | Jue Dic 13, 2007 7:08 pm | |
| sin valorar | Jue Dic 13, 2007 8:57 pm | |
| sin valorar | Sab May 10, 2008 2:15 pm | |
| sin valorar | Mie Jun 11, 2008 12:10 am | |
conectas el equipo a la red haces esta operacion pero con el equipo en stabay el el control remoto te pulsas asi reset- flecha izquierda-flecha derecha- enter haces esta operacion dos veces luego le das power para iniciarlo , despues de esto puedes ir al menu para ver las horas deben estar en ceros espero te sirva |
| sin valorar | Lun Sep 15, 2008 8:15 pm | |
