proyector sharp pg-m10s
comentario del autor Dom Abr 20, 2008 4:00 pm
hola colegas el proyector prende en cuanto lo conecto a 220v y no responde al power si lo quiero apagar ,prenden los cooler pero no tengo imagen probe la alimentacion de la lampara y es nula tengo aprox 4.9 volt.
en la entrada de la plaqueta tengo 15v en el cable amarillo y 385v en el cable rojo con respecto al cable negro de la misma ficha estuve midiendo y enconte un componente que desconosco que sera en la placa dice tp y el codigo es t115ar3u3 es de 2 patas y el medirlo me da un corto entre ambas patas es de plastico blanco esto me puede estar poniendo en corto almosfet de entrada pues esta recibe los 385v en la pata del medio pero las de los costados me dan 4.9v y si las mido como un tr estan en corto y si le saco el (t115ar3u3) el corto se va no se por donde seguir pued no dispongo de planos si me pueden ayudar se los agradecere saludos claudio
gynsaelectronica
