Proyector InFocus modelo LP725,mancha violacia
comentario del autor Lun Abr 30, 2007 10:14 pm
Proyector InFocus modelo LP725 ,problema que tiene es una mancha violàcea que no deja distinguir bien los colores, pero si la imagen (solo en una parte). tengo una lampara nueva se arreglaria ese problema o es otro desperfecto,gracias
arcangel69
sin valorar Lun May 07, 2007 6:10 pm
El tipo de caracteristicas dice de tu proyector:
750 Lumens, 300:1 Contrast, 5.4 kg, 1.3" PolySi 3LCD Projector
Cuando tenes una falla de este tipo, es muy probable que una o varias de las lentes LCD tenga un problema ( tu proyector tiene 3 lentes lcd, una para el rojo, otra para el verde y el otro para el color azul) hay que -para descartar del todo esta probabilidad- que empezar a desmontar la unidad, ubicar la unidad óptica con mucho cuidado y probar cada una de estas lentes en forma separada, cuando lo hagas, vas a ver que la que tiene la falla te va a hacer la mancha y las otras no, pero, de comprobarse esto, no hay reemplazos para una sola de las lentes, debiendo reemplazar el conjunto óptico en su totalidad.
Esto a veces pasa cuando limpiamos el equipo de una manera inadecuada, con productos inadecuados que terminan dañando el conjunto optico que es muy frágil..
saludos y suerte.
hernandezc
sin valorar Lun May 07, 2007 6:11 pm
saludos y suerte.
hernandezc
