NUEVO BLOG YoReparo!
| comentario del autor | Jue Ago 09, 2007 8:47 pm | |
yo las he reemplazado por unas de 10 watts las vuelve a kemar y luego probe con unas de 25 watts pero la temperatura era exesiva y lo apague antes de que las queme. con un amperimetro medi que cuando enciende la lampara tengo cerca de 4 amper. por logica este aperage deveria caer a cerca de un amper cuando la lampara entre en regimen. sino no existe resistencia que aguante tremendo consumo. la verdad que nose si sera que el problema es de la lampara.. la fuente la revise entera y todo se encuentra en buen estado salvo que le falta un diodo zener. (D8008). nose si el que la intento reparar anterior mente se lo saco o que paso... el tema es que no esta. si alguien tiene el diagrama y se puede fijar de que voltage es este zener le agradesco la info. muchas gracias ! saludos miguel |
| sin valorar | Jue Ago 09, 2007 9:34 pm | |
| sin valorar | Jue Feb 21, 2008 9:32 am | |
