NUEVO BLOG YoReparo!
YoReparo tras las 50.0000 soluciones!
| comentario del autor | Dom May 25, 2008 9:35 pm | |
| asistió a la solución | Lun May 26, 2008 7:57 pm | |
procedure Edit1KeyPress(Sender: TObject; var Key: Char); begin Edit1.text := Edit1.Text+Key '; end; Por otro lado en la parte donde esta controlando el puerto paralelo, tenes que hacer que el evento se dispare, cuando detecte la condición en el pin. Definis una varible de tipo char y que se llame chr_key, y con estas dos líneas haces que se dispare el evento. ... ... SE ACTIVO EL PIN chr_key := ' '; Edit1.OnKeyPress(self,char_key); ... CONTINUA CON OTRA COSA ... En el ejemplo defini el evento sobre un Edit y al espacio lo agrega al final de la cadena. También podes cambiar el caracter espacio por una letra u otro símbolo. Saludos, Sergio. |
| comentario del autor | Mie May 28, 2008 8:15 pm | |
