convertir un documento de msdos en word u otro
comentario del autor Sab Jul 10, 2004 10:16 pm
queridos amigos,aprovecho la ocasion para agradecer la buena onda y la certeza con la cual solucionaron mi anterior problema.
Razz Hoy necesito una ayuda sobre como convertir un documento realizado en msdos a un programa de window,como word por ejemplo. Shocked espero confiada sus inteligentes soluciones.
un saludo afectuoso samantha[/img]
SAMANTHA
comentario Sab Jul 10, 2004 11:44 pm
Mira, para convertir los archivos MSDos a Word.
Lo primero tienes que instalar WordPerfect en tú pc, para luego puedas abrir esos archivos del DOS.
Luego, una vez que tú abres cualquier archivo desde el WorPerfect(instalado ya).
Puedes guardarlo con otro formato(en esta ocación que sea word 5.0, etc)
En otras palabras tienes que cambiar el formato de texto(buscar y probar).
Eso es lo que recuerdo(yo lo hice espero que tú también)
Luego, podras abrir esos archivos que no podias abrir desde word o windows.
Bueno, espero que te sirva.
Me despido.
Ceteza124@hotmail.com Para cualquier consulta
César Zambrano Arce
comentario del autor Dom Jul 11, 2004 8:09 pm
César Zambrano Arce escribió:Mira, para convertir los archivos MSDos a Word.
Me despido.
Muchas gracias por contestar ,lo pruebo y te cuento
saludos afectuosos desde Uruguay
Cool
SAMANTHA
asistió a la solución Mie Ago 04, 2004 2:54 am
con el mismo word podes realizar la operacion, abris el fichero txt con word de la siguiente manera, vas a Archivo, Abrir, alli pones como tipo de archivo txt y una vez abierto el mismo vas a Archivo, Guardar como ..., elegis el nombre con el que queres guardar el archivo y como formato el de word y listo, espero que tengas suerte
merlin
asistió a la solución Mie Ago 04, 2004 8:07 am
No necesitas convertir nada, todo lo que necesitas es que el archivo de texto en DOS tenga una extension que windows reconozca para poder abrirlo con un procesador de texto, por ej, si en DOS el archivo de texto tiene extension .TXT, entonces windows lo abriria por defecto con block de notas, si el texto que hiciste en DOS tiene extension DOC, lo intentaria abrir con el worpad o con el word si tenes el offfice instalado, en resumen, windows abre cualquier tipo de archivo siempre y cuando relacione la extension de este con un programa que halla instalado, si tus textos de DOS no tienen ninguna de estas exteansiones intenta renombrarlos a TXT. Si el archivo no es compatible con el procesador de texto que te abre los txt lo unico que vas a ver son simbolerios mezclados con letras. Por ej. si renombras un .DOC a .TXT y lo abris con el block de notas, verias el contenido del texto mezclado con simbolos que le indican al worpad tamaños de letras y colores, tipos de letras, etc, cosa que con texto simple no tenes y el procesador lo incluye como simbolos, cosa que no hace el worpad, porque reconoce estos simbolos y los reproduce como lo que te decia, tamaños de letra, colores, etc.
Espero que te halla quedado medianamente en claro, manejar texto en windows es lo mas facil que hay.
Salu2...
Eduadc
comentario del autor Vie Ago 06, 2004 2:43 pm
merlin escribió:con el mismo word podes realizar la operacion, abris el fichero txt con word de la siguiente manera, vas a Archivo, Abrir, alli pones como tipo de archivo txt y una vez abierto el mismo vas a Archivo, Guardar como ..., elegis el nombre con el que queres guardar el archivo y como formato el de word y listo, espero que tengas suerte
GRACIAS MERLIN,LO PROBARE Wink
SAMANTHA
comentario del autor Vie Ago 06, 2004 2:45 pm
Eduadc escribió:No necesitas convertir nada, todo lo que necesitas es que el archivo de texto en DOS tenga una extension que windows reconozca para poder abrirlo con un procesador de texto, por ej, si en DOS el archivo de texto tiene extension .TXT, entonces windows lo abriria por defecto con block de notas, si el texto que hiciste en DOS tiene extension DOC, lo intentaria abrir con el worpad o con el word si tenes el offfice instalado, en resumen, windows abre cualquier tipo de archivo siempre y cuando relacione la extension de este con un programa que halla instalado, si tus textos de DOS no tienen ninguna de estas exteansiones intenta renombrarlos a TXT. Si el archivo no es compatible con el procesador de texto que te abre los txt lo unico que vas a ver son simbolerios mezclados con letras. Por ej. si renombras un .DOC a .TXT y lo abris con el block de notas, verias el contenido del texto mezclado con simbolos que le indican al worpad tamaños de letras y colores, tipos de letras, etc, cosa que con texto simple no tenes y el procesador lo incluye como simbolos, cosa que no hace el worpad, porque reconoce estos simbolos y los reproduce como lo que te decia, tamaños de letra, colores, etc.
Salu2...
GRACIAS AMIGO Smile
SAMANTHA
sin valorar Sab Jun 21, 2008 3:44 am
Sencillo solo entra a word en tu equipo
Archivo-Abrir-En la pantalla de dialogo que abre en la parte la carpeta o unidad donde tienes el archivo en cuestion luego en la parte de abajo dice Tipo de Documento le das fkecha hacia abajo-Todos los documentos *.* alli sale el documento tuyo le das clic y listo.
Ojo cuando lo guardes si quieres que quede ya en word le das guardas como - en la parte de abajo dice guardar como y escoges documento de word (*.doc).
Espero que te vaya bien! Wink
Astrid Paramo
