NUEVO BLOG YoReparo!
| comentario del autor | Sab Feb 21, 2004 11:59 pm | |
Tengo que hacer una calculador en Visual Basic 6.0 necesito que el codigo no este tan complejo para que la pueda entender si alguien tiene algo se lo agradeceria. Muchas gracias |
| sin valorar | Dom Feb 22, 2004 2:36 pm | |
El codigo de una calculadora simple esta en miles de paginas, por lo menos dedicale tiempo a una busqueda antes de pedir el codigo hecho. Una vez me dijeron: Solo pide ayuda como 'ultimo' recurso, lee antes manuales y cualquier tipo de ayuda, ya que abundan hoy en dia. Saludos PD: No tomen a mal este post, es que si ni siquiera buscamos nunca aprendemos (hablo por experiencia propia, no por ser un gran programador (en realidad no se nada...) sino porque lo poco que aprendi lo aprend'i gracias a lo que me dijeron aquella vez (leer Una vez me..) |
| sin valorar | Vie Feb 27, 2004 11:34 pm | |
Estoy de acuerdo Saludotes.... |
| sin valorar | Mie Abr 07, 2004 11:34 pm | |
| sin valorar | Mar Abr 27, 2004 10:24 am | |
Cordialmente Martes, 27-Abril-2004 - [GMT -3 00] 10 23 hs Te envío el código: ' Copyright (C) 1994 Microsoft Corporation ' ' Tiene el derecho de utilizar, modificar, reproducir y distribuir libremente y sin cargo alguno ' los archivos de las aplicaciones de ejemplo (o sus versiones modificadas) de cualquier forma ' que estime conveniente, asumiendo que acepta que Microsoft no ofrece garantías sobre los ' archivos de las aplicaciones de ejemplo, ni tiene ningún tipo de obligaciones legales con ' respecto a los mismos. ' ------------------------------------------------------------------------ Option Explicit Dim Op1, Op2 ' Operando introducido previamente. Dim DecimalFlag As Integer ' ¿Está presente la coma decimal? Dim NumOps As Integer ' Número de operandos. Dim LastInput ' Indica el tipo del último evento Keypress. Dim OpFlag ' Indica la operación pendiente. Dim TempReadout ' Procedimiento de evento Click para la tecla C (cancelar). ' Restablece la presentación e inicializa las variables. Private Sub Cancel_Click() Readout = Format(0, "0.") Op1 = 0 Op2 = 0 Form_Load End Sub ' Procedimiento de evento Click para la tecla CE (cancelar entrada). Private Sub CancelEntry_Click() Readout = Format(0, "0.") DecimalFlag = False LastInput = "CE" End Sub ' Procedimiento de evento Click para la tecla de la coma decimal (,). ' Si la última tecla presionada fue un operador, inicializa ' la lectura a "0". Si no, agrega la coma decimal ' a la presentación. Private Sub Decimal_Click() If LastInput = "NEG" Then Readout = Format(0, "-0.") ElseIf LastInput <> "NUMS" Then Readout = Format(0, "0.") End If DecimalFlag = True LastInput = "NUMS" End Sub ' Subrutina de inicialización del formulario. ' Establece todas las variables a sus valores iniciales. Private Sub Form_Load() DecimalFlag = False NumOps = 0 LastInput = "NONE" OpFlag = " " Readout = Format(0, "0.") 'Decimal.Caption = Format(0, ".") End Sub ' Procedimiento de evento para las teclas de los números (0-9). ' Agrega el número nuevo a la cantidad mostrada. Private Sub Number_Click(Index As Integer) If LastInput <> "NUMS" Then Readout = Format(0, ".") DecimalFlag = False End If If DecimalFlag Then Readout = Readout + Number(Index).Caption Else Readout = Left(Readout, InStr(Readout, Format(0, ".")) - 1) + Number(Index).Caption + Format(0, ".") End If If LastInput = "NEG" Then Readout = "-" & Readout LastInput = "NUMS" End Sub ' Procedimiento de evento para las teclas de operación (+, -, x, /, =). ' Si la última tecla presionada formaba parte de un número, ' se incrementa en NumOps. Si ya hubiera presente un operando, ' establece Op1. Si hubiera dos, establece Op1 al resultado ' de la operación sobre Op1 y la cadena de entrada actual, ' y muestra el resultado. Private Sub Operator_Click(Index As Integer) TempReadout = Readout If LastInput = "NUMS" Then NumOps = NumOps + 1 End If Select Case NumOps Case 0 If Operator(Index).Caption = "-" And LastInput <> "NEG" Then Readout = "-" & Readout LastInput = "NEG" End If Case 1 Op1 = Readout If Operator(Index).Caption = "-" And LastInput <> "NUMS" And OpFlag <> "=" Then Readout = "-" LastInput = "NEG" End If Case 2 Op2 = TempReadout Select Case OpFlag Case "+" Op1 = CDbl(Op1) + CDbl(Op2) Case "-" Op1 = CDbl(Op1) - CDbl(Op2) Case "X" Op1 = CDbl(Op1) * CDbl(Op2) Case "/" If Op2 = 0 Then MsgBox "No se puede dividir entre cero", 48, "Calculadora" Else Op1 = CDbl(Op1) / CDbl(Op2) End If Case "=" Op1 = CDbl(Op2) Case "%" Op1 = CDbl(Op1) * CDbl(Op2) End Select Readout = Op1 NumOps = 1 End Select If LastInput <> "NEG" Then LastInput = "OPS" OpFlag = Operator(Index).Caption End If End Sub ' Procedimiento de evento Click para la tecla de porcentaje (%). ' Calcula y muestra el porcentaje del primer operando. Private Sub Percent_Click() Readout = Readout / 100 LastInput = "Ops" OpFlag = "%" NumOps = NumOps + 1 DecimalFlag = True End Sub |
| sin valorar | Lun May 17, 2004 1:01 pm | |
| sin valorar | Vie Jul 16, 2004 9:38 am | |
calculadora.rar (2.59 kb) - |
