| comentario del autor | Sab Ago 23, 2003 10:41 am | |
Agradecido eternamente. GV |
| sin valorar | Sab Ago 23, 2003 12:36 pm | |
Si lo que quieres aprender a programar, te recomiendo empezar por C (gustavol te dirìa assembler pero el es más fundamentalista que yo Investiga up poco los lenguajes y cuéntanos por qué te decides, ahí recién empieza el viaje. Luego si precisas podemos darte ayuda a cuestiones mas específicas. |
| sin valorar | Mar Nov 11, 2003 12:55 am | |
es muy facil y ya casi todo esta hecho,no necesitas saber mucho de programacion Saludos y suerte |
| sin valorar | Sab Ago 07, 2004 3:03 pm | |
Te aconsejo, como ha hecho ya otra persona en el foro, que uses : ACCESS |
| sin valorar | Vie Nov 12, 2004 3:20 pm | |
si quieres hacer una Base de Datos (BD) en Visual Basic(BV) ahí te va: Dim Db as database Set Db = CreateDatabase(NombreDB, dbLangGeneral, dbEncrypt) si deseas una BD con Clave Set Db = CreateDatabase(NombreDB, dbLangGeneral & ";pwd=" & Clave) ---------------------------------------------------------------------- para crear las tablas y campos Dim Db as Database Dim MyTable as TableDef Set Db = OpenDatabase(NombreDB, True, False, ";pwd=" & Clave) ''' Si contiene clave ''''''''''''''''' **** Tabla Direcciones **** '''''''''''''''''' Set MyTable = Db.CreateTableDef("Direcciones") MyTable.Fields.Append MyTable.CreateField("ID_Direccion", dbLong) MyTable.Fields.Append MyTable.CreateField("Nombre", dbText, 70) MyTable.Fields.Append MyTable.CreateField("Dirección", dbText, 70) MyTable.Fields.Append MyTable.CreateField("Teléfono", dbText, 15) Db.TableDefs.Append MyTable Db.Close esto es un ejemplo los campos nombre, dirección y teléfono son los identificadores que quieres controlar, puedes agregar todos los que necesites, ID_Direccion es la llave principal si la necesitas. puedes localizarme en la dirección pj_abreu@yahoo.es Que te sirva |
