www.YoReparo.com
ayuda...por puiedad
comentario del autor Dom Feb 15, 2004 11:03 pm
Soy muy nuevo en esto de la computacion......
he bajado n par de demos que me han funcionado correctamente (scs2000, de planeta binario y Virtuldj, de atomix) bueno...el caso es que una ves expirado el tiempo de prueba los eliminé.....ahora me gustaria volver a utilizarlos.......resulta que se bajan correctamente pero cuando los quiero utilizar me mandan un mensaje diciendome que el periodo de prueba ya ha finalizado....que compre la vercion comercial.......alguien me podria decir como elemino esto?
Por su atencion y tiempo muchas gracias
ioryzahid
sin valorar Mar Feb 17, 2004 2:21 pm
Lo que tenes que hacer es buscar un crack del programa y para la version que tenes, hay un monton de paginas de este tipo. Espero que tengas suerte en tu busqueda, sino manda el nombre exacto del programa y la version y veo si te puedo ayudar un poco mas.
juanpe
sin valorar Lun Ene 03, 2005 8:59 pm
otra solución es bajarte el CRACKLOG, que es un programa al que agregarás todos los programas shareware, engañándolos con la fecha.
Es muy simple de utilizar
nimin
sin valorar Mie Ene 19, 2005 10:39 pm
amigo aotra opcion mas facil es que cambies la fecha de tu computador a una fecha anterior mientras utilizas el programa y lego le colocas la fecha real de nuevo, bueno espero que te sirva
yonder
sin valorar Lun Feb 07, 2005 9:20 pm
Mucho cuidado con los sitios que te ofrecen Serials or Craks, he comprobado que todos tienen cualquier cantidad de virus. En fin si te arriesgas te aconsejo que protejas super bien tu maquina para virus y sobretodo worms que son peores. Si estas preparado para esto cuentame y te dire que sitios puedes buscar...... SUERTE!!
OscarBarea
sin valorar Lun Feb 07, 2005 10:07 pm
Buscá el serial por www.astalavista.box.sk del programa que te hace falta.
Yo no creo que metan virus o gusanos, llevo años buscando y bajando gran cantidad de ellos y nunca me comí ninguno porque en primer lugar uso Mozilla y segundo no permito que NUNCA se me instalen controles ActiveX malignos con contenido troyano.
Te inducen a bajar en primer lugar su dialer o lo que fuere, pero con denegarlo es suficiente.
Después generalmenete comienza la descarga.
El-NoXa
sin valorar Lun Feb 21, 2005 2:06 pm
Amigo,
Lo que te sucede es basicamente que tu borraste los programas, pero se queda el apuntador en el registry de windows, lo que hay que hacer es antes de instalarlos de nuevo debes ir al registry y buscar las referencias a dichos programas ahi y borrarlas, despues de eso, reinicias la maquina y corres las instalaciones, con eso debe ser suficiente, pero cuidado de tocar otras cosas en el registry, puedes causar un severo problema y despues provocar que otras cosas no funcionen bien....
Para entrar al registry lo que debes hacer es pulsar el boton de inicio, despues en donde dice ejecutar pones la palabra regedit, ya una vez adentro pones el cursor en el primer folder que se ve, despues le das buscar y pones el nombre del programa que instalaste y que borraste despues, una vez que te lleve a dicha referencia, solo lo borras con la tecla Supr., despues vuelves a poner el cursor en el primer folder y haces la busqueda de nuevo, y asi hasta eliminar todo rastro de dichos programas, despues reinicias y ahora si, los instalas de nuevo.
El cracklock funciona, solo que en algunos programas no funciona.....
dhonar
