| comentario del autor | Mie Ene 19, 2005 10:36 pm | |
Tengo un formulario en el cual se le pide al usuario que ingrese su nombre en un en una caja de texto. y luego en ese mismo formulario tengo otra caja de texto en blanco el cual mostrara un mensaje dependiendo del nombre que la persona ingrese. la rutina es la siguiente private sub Dim nombre as string if nombre = " un nombre en particular q colocare" then Msgbox("un menseje que pondre") else msgbox(nombre),("un mensaje que colocare adicional al nombre") end if end sub lo que deseo saber es como hago para que me valide tanto el nombre en mayusculas como en minusculas. y si la sentencia else esta bien la sintaxis ademas quiero si es que esta bien la sintaxis que los msgbox se muestren en la caja de texto "resultados del formulario principal" Estoy nuevo en esto mi unica ayuda es un manual que baje de la red y bueno le sabre agradecer cualquier correccion o ayuda que me puedan brindar con esto gracias |
| comentario | Vie Ene 21, 2005 8:43 pm | |
Private Sub Command1_Click() Dim nombre As String, nombre2 As String nombre = "hola" nombre2 = "HOLA" If Text2.Text = nombre Then MsgBox ("nombre correcto"), (vbOKOnly), ("Aviso") Else If Text2.Text = nombre2 Then MsgBox ("nombre correcto"), (vbOKOnly), ("Aviso") Else MsgBox ("nombre incorrecto"), (vbOKOnly), ("Error") End If End If End Sub |
| comentario | Vie Ene 21, 2005 10:52 pm | |
cuando comparas las variables ponerlas a las dos en mayusculas o en minusculas con los comandos UCase para poner todo en mayusculas o el comando LCase para poner todo en minusculas. Ej: sNombre = UCase (sNombre) 'donde sNombre es la variable que toma la entrada de teclado del usuario y la variable con la que lo comparas esta en mayusculas cualquier cosa avisa, saludos |
