mal funcionamiento en bomba hidraulica
comentario del autor Jue Oct 15, 2009 2:32 pm
tengo una bomba hidraulica de 1/2 h.p. instalada aprox. a 4 metros de la cisterna, afecta esto su rendimiento?
tengo una salida vertical de 19mm de diametro y otra vertical de 19mm a 25mm para riego
octavo pasajero
sin valorar Jue Oct 15, 2009 2:43 pm
octavo pasajero escribió:tengo una bomba hidraulica de 1/2 h.p. instalada aprox. a 4 metros de la cisterna, afecta esto su rendimiento?
Lo que pasa es hay dos tipos de bomba 1) bomba de caudal y 2) bomba de presion
bueno la bomba de caudal, puede succionar hasta 12metros de profundidad segun sea el HP en este caso es una de 1/2 hp lo mas que puede succionar es a unos 3 metros y daria unos 26 litros por minuto a unas 20 libras ASTM
la succion debera estar lo mas recta posible (evitando los codos o curvas de 90°) lko mas que sea posible
neshama
