abro el agua caliente y se me apaga el calefon
comentario del autor Lun Sep 21, 2009 9:55 pm
Hola gente... que tal?.. tengo un problema enorme que necesito solucionarlo YA, ya que tengo un bebito de 17 dias y necesito tener agua caliente en mi casa.
El problema es el siguiente: Me compre un calefon UNIVERSAL y lo coloco un gasista. Mi marido hizo la cañeria del agua caliente y, cuando procede a probar el calefon se apaga el piloto.
Lo que hacemos es abrir la llave de gas, prender el calefon en piloto, prender la bomba (para que alla presion del agua caliente) y abrir el agua caliente, pero cuando abro el agua el calefon se apaga.
Incluso intente prender el calefon estando el agua corriendo y se prende el piloto, pero cuando quiero subir el calefon para que salga el agua caliente este se apaga.
A mi marido le dijeron que sacara el caño del tiraje y que probara prendiendolo asi, pero tampoco funciono.
Si alguien sabe como solucionar este problema estaria eternamente agradecida,
Espero una pronta respuesta... Saludos
Sabrina
Sabriwayne
asistió a la solución Mar Sep 22, 2009 1:22 pm
Primero proba quitando de la red de agua el flexible q esta a la salida del calefon ( encende el calefon a ver si prende) esto es para cercionarte q no tenes probblema en la instalacion. Suele pasar q al tener lavarropas automaticos la gente deja abierta las canillas (fria y caliente) ,si el conducto agua fria tiene mas precion q el conducto agua caliente no te va dejar encender el calefon, el agua fria reliza retorno por el conducto de agua caliente.
monat37
comentario del autor Mie Sep 23, 2009 7:08 pm
No funciono. Cerre la llave de paso del agua fria pero el problema persiste. El quemador del calefon no se prende y el piloto se apaga.
Puede ser que no tenga suficiente precion de gas?... ya que el caño de gas es nuevo, quisas tiene suficiente gas para que se prenda el piloto pero no para que prenda el quemador. Es posible?
Sabriwayne
sin valorar Mie Sep 23, 2009 7:50 pm
se de un caso medio parecido al tuyo tambien con un calefon nuevo y el problema era que estaba en corto el detector de monoxido del calefon,llamo a la garantia,vinieron y le confirmaron que es era el problema,le cambiaron la piesa y salio andando bien.
nota; tambien se puede anular el detector para ver si el calefon enciende;otra posibilidad es que este fallando el diafragma,ya que en los calefones universales mas viejitos se apagan cuando falla el diafragma,ya que no solo pasa gas sino que tambien agua y el piloto se apaga.
espero te ayude un poco esta informacion (seguro le vas a encontrar la vuelta!!!!!!)
fabri_malcom
