| comentario del autor | Dom Jul 06, 2008 1:22 pm | |
*Modo*1024 x 768 (32-bit) (60 Hz) *Fabricante*Hewlett Packard *Número de serie*CNN64322ZD *Fecha de producción*Semana 43, Año 2006 *Tipo de señal*Análogo en una tarjeta *Tipo de chip de tarjeta de vídeo*ATI RADEON XPRESS 200 Series (0x5A61) *Memoria de tarjeta de vídeo*256.00 MB *BIOS de tarjeta de vídeo*BK-ATI VER008.046I.003.000 en winxp sp2. El problema es el siguiente: El monitor parpadea y se "apaga" (o al menos eso pensaba). Pensando que podía llegar a funcionar un poco mejor, le bajo el brillo, contraste y color, configuro la tarjeta manualmente probando distintas configuraciones. Así funcionó un par de días, pero volvió a hacer lo mismo. Lo abrí, y lo único que pude descubrir fué una hormiga (y no digo hormiguita, es bastante grandecita) muerta dentro, pero no encuentro ningún chispazo o algo visible. Además, está bastante limpio. No cuento con tester ni con experiencia en reparación que implique soldaduras. Observándolo más detenidamente noto que en realidad no se apaga, sino que en realidad queda la imágen, pero apenas visible. Esto pues mientras no está conectado a la computadora el mensaje de que le falta el cable salta en el monitor y apenas si es visible. En los últimos ensallos, tras el parpadeo inicial, sí llegó a apagarse completamente. Aparentemente el brillo que produce es demasiado alto y algún sistema de seguridad le da corte. Esto claro, cuando le conecto el cable de video de la computadora. Ah, también lo probé en otra computadora, y hace lo mismo. Busqué síntomas similares, pero no pude encontrar hasta el momento nada que se le parezca. Agradezco cualquier sugerencia que me puedan hacer al respecto, ya que en realidad no cuento con suficientes recursos por ahora como para mandarlo a un técnico. Alvaro. Título editado Consulta aquí |
| comentario del autor | Mie Jul 09, 2008 1:08 am | |
Gracias a quien editó el título. Ya pasaron algunos días desde que hice el post, pero aún nadie ha respondido. De veras agradecería mucho si alguien pudiera efectuar el diagnóstico o preguntarme acerca de algún elemento más para poder completar el mismo. O algún lineamiento acerca de qué miércoles le está pasando al monitor. Alvaro. |
| sin valorar | Lun Ago 18, 2008 9:35 pm | |
| comentario del autor | Vie Ago 22, 2008 2:07 am | |
No, para nada. Lo abrí, traté de resoldar por si alguna conexión fría ... pero nada. Parpadea, y se "apaga" (es decir, dejan de funcionar los focos blancos esos fuertísimos). Lo desarmé pieza por pieza un par de veces, y en ninguna de las dos hubieron cambios en el comportamiento. Hice algunas pruebas medio salvajes, del tipo de hacerlo andar sin carga, pero nada tampoco. Vivo en un pueblo muy chico, con lo cual, de respuestos, ni hablar. Además, las condiciones de humedad, calor y contaminación son enormes, aunque no logro detectar ninguna corrosión aparente, ya que el "envoltorio" parece muy bueno, bastante hermético. Muy distinto a lo que se puede observar en las tarjetas madres de las computadoras. Eso, o la ausencia de ventilador. En medios como éste hay que plantearse algún método de refrigeración alternativo, ya que meter algo que introduce aire todo el tiempo contra una placa madre es medio suicida. Grax, de todos modos, por al menos preguntar. Alvaro. |
| sin valorar | Vie Ago 22, 2008 11:39 am | |
Fíjate que tengo un problema similar, solo que en el mío de plano no prenden las lámparas ni por un segundo. Ya checaste que las lámparas estén en buen estado? Yo uso un inverter de un viejo escaner para checarlas. Si no tienes un inverter, puedes hacer un oscilador con un 555 y conectarlo al transformador de las lámparas (obviamente fuera del board. Si necesitas el diagrama del oscilador te lo puedo enviar. Por mi parte, yo también chequé todos los componentes de la sección del inverter y todo aparentemente está bien, sin embargo no funciona. Lo único que no he podido checar es el OZ9930DN, que es el controlador del inverter. Probablemente ahí esté la falla, pero no he encontrado el datasheet, y en OZmicro.com no te dan la información (para que no te robes su diseño. Por favor.) Hay que checar el mosfet doble tambien, el CI a la entrada del transformador del inverter. Que esté en buenas condiciones. Algo que se me ocurrió es hacer el oscilador con el 555 y adaptárselo al board. Funciona, pero la iluminación es baja y no dimmeable, y además el transistor que uso se calienta al grado de derritir la soldadura, aún con un disipador de calor. Tal vez alguien en el foro pueda sugerir algo. Hace tiempo un compañero del foro, Daniel Melendrez, me orientó acerca de las señales que hay que comprobar, tal vez el pueda ayudar. Saludos |
| sin valorar | Vie Sep 04, 2009 7:21 pm | |
se los pondre fasil e ire al grano no busquen repararlo con los integrados controladores ni con los transistores de salida de alto voltage porke si lo notaran estan en buen estado pero aun asi el monitor no ilumina su pantalla bueno fasol cambienle los condensadores figense en los que estan aledaños o serca del amplificador de alto voltage son de 1000x 16 o de 1000x 25 y tambien todos los que sean de 470 x 16 o 470x25 todos cambienselos y ya veran que optienen buenos resultados se los garantiso porque yo los reparo todos los dias bueno saludos y un gusto ayudarles agan caso y cambienlos eso solucionara el problema chao...ricardo. |
| sin valorar | Vie Sep 04, 2009 7:31 pm | |
| sin valorar | Vie Sep 04, 2009 11:42 pm | |
se agradece. En cuanto tenga tiempo haré lo que sugieres. Por lo pronto, el problema lo solucioné colocándole un inverter por separado a las lámparas, lo cual requirió hacer algunas modificaciones. Creo que tu solución es mejor. Saludos |
| sin valorar | Mie Sep 09, 2009 4:19 pm | |
Después el trabajo es remplazarla . Espero que les sirva estos datos. |
| sin valorar | Jue Sep 10, 2009 12:43 am | |
| sin valorar | Jue Sep 10, 2009 1:44 pm | |
| sin valorar | Vie Oct 30, 2009 9:21 pm | |
