M - (marca??) LCD F1703 enciende y se apaga
comentario del autor Sab May 24, 2008 12:26 pm
el problema de este monitor es que enciende y el se apaga, el led enciende unos instantes y se vuelve a apagar la lampara titila es decir enciende y tbn se apaga ya probe desconectar la lampara y hace lo mismo el led enciende y al momento se apaga y vuelve a encender, ya retoque todas las soldaduras elimino esa situacion ya probe y medi los transformadores aparentemente estan bien al igual que los capacitores ceramicos que estan despues de estos reguladores, pienso que puede ser algo en la fuente pero como checo eso?? alguien con experiencia en este monitor me puede ayudar? ya revise los diodos y tbn andan bien alguno me marcaba diferente pero cuando lo pruebo fuera me marca bien,
Tema movido.
Consulta aquí
Colaborador A, Monitores
iwalted
asistió a la solución Mar May 27, 2008 11:32 pm
Hola, andamos sobre lo mismo, tengo un monitor del mismo tipo y misma falla, solo que yo encontre ya un IC con numero BE4R48, que esta quemado (ya se tatemo bien), por lo que supongo en mi caso es esto todavia no lo reemplazo, pero, he buscado mucho y encontre lagunas cosillas, pueden ser soldaduras enfrio (fracturadas) por lo que hay que checar todos los puntos de soldadura y resoldad para eliminar estos puntos fracturados, especialmente fijarse en las bobinas toroides (redondas) y capacitores electróliticos.
Sin mas, me despido y espero sigamos en contacto.
Suerte.
P.D. Los capacitores no son ceramicos son de poliester, por lo menos en el que tengo.
Estos link encontre:
http://www.lesliewong.us/blog/2005/05/02/hp-pavilion-f1703-flat-panel-display-blackout-solution/all-comments/
http://www.lesliewong.us/blog/2005/05/02/hp-pavilion-f1703-flat-panel-display-blackout-solution/#comment-35395
http://forums.cnet.com/5208-7590_102-0.html?formumID=67&thread=62739&messageID=1263170
Armando Huizar
comentario del autor Lun Jun 09, 2008 6:50 pm
Hola armnado como vas con el monitor HP1703, fijate que yo sigo con el mismo prob. pero me mecesito saber si aun tienes ese monitor paraa hacer unas medidas de componentes y ver si solucionamos este caso, mi email es alfredo_sn@hotmail.com
iwalted
