Hola tengo un monitor, LCD wide el modelo es W1907 la cuestion es que cuando lo conecto a la corriente y a la señal de video prende se ve la imagen muy bien, hace un ruido como si algo estubiera haciendo corto, y entonces se apaga, en esos breves momentos en que prende se ve la imagen y el brillo como que "titila" varias veces y se apaga de golpe, dura a lo mucho 3 seg, probe desconectando las lamparas, entonces da imagen pero sin brillo y no se apaga, cuando le conecto 1 sola lampara dura 5 seg, no titila, se escucha menos el ruido pero se sigue escuchando y se apaga, y cuando conecto la lampara 2 y desconecto la 1, prende como 1 seg hace el mismo ruido y se apaga, creen que sea la lampara?? o esta algo mal en la placa donde entra la corriente??
Saludos y muchas gracias.
