AOC LCD 19" (modelo??) enciende y se apaga
comentario del autor Mie May 07, 2008 10:02 am
Monitor enciende normalmente unos 3 segundos, en seguida se queda como apagado pero en el fondo se ve la pagina de inicio muy tenue casi imperseptible, pense que talvez fuera una soldaddura fria en la tarjeta donde esta el conector de entrada de los 12 VDC, ya se resoldo todo asi como se cambiaron los capacitores electroliticos de 22uf, 33uf, 470ufpero sin ningun resultado. Puede alguien darme un tip para poder superar dicha falla.
Tema movido.
Consulta aquí
Colaborador A, Monitores
Fernando Recancoj Garcia
sin valorar Mie May 07, 2008 10:29 am
Yo estoy arreglando una notebook con el mismo problema y el problema es una plaquetita que se llama inversor. Fijate que debe funsionar muy similar. Es el que le da la potencia al lcd. Atte.
Manolo505
sin valorar Mie May 07, 2008 12:06 pm
tambien revisa que no este mal una de las lamparas , porque si no prende una de ellas el micro lo detecta y por eso se apagan todas.
renato carballo
sin valorar Mie May 07, 2008 2:44 pm
Bueno el problema de esto es que una de las lamparas de la pantalla esta fundida, y esto sucede por que el inverter tiene un dispositivo de seguridad, donde si una sola lampara esta funcionando se sobrecarga esa salida y el inverter se apaga, les recomiendo que prueben el inverter, esto es en el caso que tengan salidas para dos lamparas.
Si es qu esolo tiene una lampara en la pantalla, el problema es el inverter y hay que cambiarlo, por que no hay reparaciones de estos dispositivos, o bien nunca he visto que alguien pueda repararlos.
Espero halla sido de ayuda.
Att. Neko Motenai
oscarsaeng
