37pf7320a 37 philips lcd t.v. no enciende
comentario del autor Lun Ago 06, 2007 10:58 pm
por favor si alguien me puede ayudar, si tiene alguien algun diagrama de esta t.v. , o si alguien a reparado algo similar a estea falla.
al prenderla solo tarta de arrancar pero nada, solo se scucha el relay que activa y deactiva inmediatamente.
cheque la fuente y manda 163 volts a la placa de audio standby, pero no arranca, desconecto el conector que alimenta la placa de video y prende la luz de las lamparas , y al conectar otra vez el mismo conector se vuelve a protegery se apagan las lamparas , pero sigue ahi presente el voltage de los 163 volts.
cheque la fuente y no encontre ninguna anormalidad con los diodos , capacitores y transistores, los probe con el voltimetro y indcan que estan correctos, incluyendo los componentes smt debajo de la placa, y asi tambien lo hize con la placa de audio standby, y todo indica bien.
Georgi D.
