www.YoReparo.com
tengo problemas con mi mp3 sansa sandisk!!
comentario del autor Jue Abr 03, 2008 8:01 am
hola a todos me pasa lo siguiente! y es que mi reproductor sansa mp3 de 1gb modelo express de repente como que ya no funciona pero lo raro es que el mismo prende y me sale una pantalla inicial que dice SANDISK pero luego no sale nada mas!! entonces lo conectas al ala computadora por el USB y windows lo reconoce como un reproductor de medios MTP pero nada se puede hacer con eso!, al mismo tiempo en el reproductor se prende la pantalla nuevamente y me sale como un intercambio de datos entre la flash y la maquina y que esta cargandose , ademas de un cartel que dice que esta connected , pero igual es en vano nada pasa!!
ahora yo estuve buscando en internet el programa para actualizar el firmware pero me era imposible descargarlo puesto que la pagina principal me pide usuario y contraseña, y para males mayores hago todo el proceso de registro y en vano!! no me deja descargar nada, entonces segui buscando en internet y nada!!!
ahora pido ayuda para posible solucion con mi caso ademas de algun lugar donde pueda descargar dicho programa!!! y el propio firmware.
cualquier ayuda puede ser un posible solucion, se lo agradeceria rotundamente!!!
salu2 a todos.
maxus
maxus1983
sin valorar Lun May 19, 2008 3:47 pm
HOLA AMIGOS REVIVI MI SANSA EXPRESS...ES MUY FACIL RECUPERAR EL FIRMWARE AQUI ESTAN LOS PASOS ....
1. ESTAR CONECTADO AL INTERNET, SI NO, NO FUNCIONARA
2.Descargue el archivo adjunto en este correo electrónico. El archivo adjunto es un archivo con una extensión .ZIP, extraiga el contenido de esta carpeta a su escritorio.
(copie y pegue en su navegador de Internet) http://mp3support.sandisk.com/firmwa...s01.01.05a.zip
3.Presione el botón para disminuir el volumen. (El botón con un signo de menos localizado en la parte inferior del MP3) manténgalo presionado por unos segundos y ahora conecte el MP3 a la computadora. No suelte el botón hasta que aparezca la ventana del asistente automático en la computadora. OIDO NO LO SUELTES...UNDIDO A LA MISMA VEZ CONECTALO A LA COMPU..
4.va aparecer "SMTP3600 dale siguiente y dale donde dice conectar al internet para que busque el driver....Seleccione "Yes, this time only to have windows to connect to find the proper driver and have the software installed automatically." Espere a que el asiente automático termine la instalación de los controladores y seleccione "Finish" finalizar
5. Haga doble clic sobre el archivo que descargó previamente para ejecutarlo. "en la carpeta SansaEXPRESSA1_01_05" luego en SansaExpressUpdater... se demorara unos instantes en reconoserlo y comenzara a correr- Siga todas las instrucciones que aparece en la pantalla, y cuando le pregunte seleccione "Yes" en la opción para formatear el dispositivo.aparecera en ingles dale yes...
6.Una vez que la actualización haya terminado, haga un clic en "Finish" finalizar
7.Ahora, desconecte el MP3 y mueva el botón de HOLD hacia la mano derecha.
Después que el MP3 termine de actualizar la base de datos, seleccione el idioma
8. Por último, conecte el reproductor a la computadora y transfiera la música que desee.
LISTOO AMIGOS OJALA ME AGRADEZCAN EN EL ALMA...
NOTA: es iimportanticimo tener internet en la compu para q busque el solito los drivers es todo...
si se bloquea la memory hasiendo estos pasos lo probable es que no encienda... solo dejela que repose unos minutos y le undes todaos los botones a la misma vez para que se desature y puedas realizar el restablecimiento de firmware.. chaoo....
la scandisk sansa el modelo q sea es bueno y en memoria es lo mejor: solo que ay que saberla aprovechar y manejar... saludos y espero que me agradezcan lo del firmware de estas..
mickeyjeal
sin valorar Jue Jun 12, 2008 1:17 am
hola amigo mira necesito tu ayuda yo tengo el mismo problema con mi mp3 es sansa express y es lo mismo al encender soo dice sandisk y se apaga y todo ayudame a que hacer por q no funciona el link q pusistes ayuda grax de antemano
albertpc11
