| comentario del autor | Dom Sep 13, 2009 3:37 pm | |
| sin valorar | Dom Sep 13, 2009 4:01 pm | |
Podrias escanearlo o tomarle una foto de muy cerca a todo el pendrive. (esta un poco difícil pero solo asi nos damos una idea). |
| comentario del autor | Dom Sep 13, 2009 11:21 pm | |
| sin valorar | Lun Sep 14, 2009 1:28 pm | |
Upsssssssss........ Si lo pudieras escanear sería mejor. Pero comenta, ¿La pieza es cilindrica, de metal y tiene dos alambritos (patas de conexión) en un solo extremo? O tiene para soldarse en ambos extremos (no tiene alambritos) Checa las fotos |
| comentario del autor | Lun Sep 14, 2009 10:36 pm | |
| sin valorar | Lun Sep 14, 2009 10:50 pm | |
| sin valorar | Lun Sep 14, 2009 11:41 pm | |
Ya avanzamos un buen. Ok, al parecer es un cuarzo, bueno, ahora la pregunta es: ¿Del cilindro salen las dos patitas o tiene solo una y la otra se trozó al raz del cilindro?. Si se trozó al raz del cilindro una o las dos patitas, pues despidete del pendrive a menos que consigas el cuarzo con el mismo número. Si el cilindro tiene las dos patita, ya solo es cosa de resoldar la patita suelta (o las dos), te recomiendo que si no tienes experiencia en soldadura electrónica y miniatura, te apoyes en un técnico que tenga una lente (lupa) para que realice la mini soldada con un cautín con punta muuuuuuuuy fina. Una vez que quede listo, tambien te recomiendo lo siguiente, si la carcasa original del pendrive ya no ayuda en nada, utiliza parte del tubo de una geringa para hacerle una "camisa", es decir recorta una geringa donde entre toda la parte electrónica y rellena con silicón, procurando dejar de fuera la parte del conector, creo que si me agarraste la idea. Por cierto, espera de 48 a 72 horas para que seque el silicón. Comenta como te fué y valora las posibles respuesta. |
| comentario del autor | Lun Sep 14, 2009 11:55 pm | |
| solución | Mar Sep 15, 2009 10:37 am | |
Mira, todavía hay una solución pero se requiere de mucha, mucha paciencia. Hay que recortar el cilindro cerca de donde salen los cables, cortarlo alrededor (OJO, procura ir cortando solo el metal del cilindro, si te pasa se dañará irremediablemente )y soldandole unas nuevas patitas (ojo, si nadamas requieres una, solda solo la que te haga falta), ten cuidado de no tocar la parte metálica que quedó del cilindro con la nueva patita. Utiliza un solo vello de algún cable POT 20 o 22 (solo lo necesario, creo que con menos de un centímetro tienes) Utiliza una lente y estaña el vello primero antes de soldar, soldalo cun un solo toque (no le apliques mucho calor), en pocas palabras la soldada debe ser instantanea y............. MUCHA SUERTE y BUEN PULSO. cristal.jpg (20.79 KB) ![]() |
