| comentario del autor | Mar Jun 23, 2009 4:00 pm | |
| sin valorar | Mie Jun 24, 2009 7:09 pm | |
Hola
Necesitas actualizarlo, vete a la página de Sandisk (tienes que estar registrado) y descarga el actualizador para la serie e200, una vez ejecutado el archivo este se onectará a internet y recién descargará la actualización, a veces en la descarga sale error y es que el servidor de descarga está ocupado (bueno, casi siempre lo está), prueba este método de lo contrario me comentas ya que existen otros métodos de reparación. Suerte _________________ Cesadri |
| sin valorar | Jue Jun 25, 2009 1:57 am | |
sip
y para mandarlo a mode recovery tienes q 1 poner hold on 2 mantener presionado REC , y sin soltar el dedo lo coenctas a tu pc , te saldra una unidad con 16MB de espacio libre y luego hay ejecutas el fw, q descargaste de la pagina oficial de sansa . y listo siges los pasos qe te dice el programa . suerte .. si no bas a mi blog para ayudarte _________________ me dedico a la reparacion y programacion de mp3,mp4,ipods,usb,, en peru. PAOLO CAYO entren aca http://cayoeirl.wordpress.com/ |
| comentario del autor | Vie Jun 26, 2009 12:24 am | |
| comentario del autor | Vie Jun 26, 2009 12:32 am | |
| sin valorar | Vie Jun 26, 2009 1:09 am | |
Hola
Me latía que eso te pasaría...pero no desesperes checa esta direccción y sigue los pasos al pie de la letra y verás que el problema se soluciona. http://foros.maximopc.org/showthread.php?p=269443 Bye _________________ Cesadri |
| comentario del autor | Vie Jun 26, 2009 1:24 am | |
| sin valorar | Vie Jun 26, 2009 3:23 pm | |
Hola
Que bueno...me olvidaba que tienes que poner tu mp4 en modo recovery (modo recuperación). - Apaga el reproductor y activa la tecla Hold (bloqueo) - Presiona la tecla REC y conectalo al puerto USB (sin dejar de presionar la tecla), la pantalla se volverá negra y estará listo para para la reparación. Suerte!!! _________________ Cesadri |
| sin valorar | Mar Jul 14, 2009 6:33 am | |
oye yo tengo el mismo problema con mi reproductor la unica diferencia es que el mio es una sansa e280 de 8 gb. entre a la pagina de sandisk y quiero saber si la actualizacion que dices que se descarga es la de este link: http://www.sandisk.com/Retail/Default.aspx?CatID=1376
Muchas gracias y por favor ayudame que estoy desesperado con este problemita |
| sin valorar | Mar Jul 14, 2009 2:29 pm | |
Hola
Si, de esa dirección descargas un archivo ejecutable (.exe) y una vez ejecutado tu PC se conectará a internet para recien descargar la actualización y te pedirá que conetes tu reproductor para iniciar el proceso. PD. Hay veces que sle error durante la descarga y eso se debe a que el servidor anfitrión está ocupado o duera de servicio, solo es insistir. Si esto no resulta comentalo de nueo que existen otras formas de reparación. Bye _________________ Cesadri |
| sin valorar | Mie Ago 05, 2009 3:31 am | |
hola de nuevo oye intento eso del archivo ejecutable desde la pagina de sandisk pero siempre me dice que el servicio de actualizacion no esta disponible que puedo hacer? por favor ayudame. tambien intente entrar al link que le diste a mafalda anteriormente pero resulta que los links que dicen en ese foro no funcionan por favor ayudame a solucionar el problema estoy desperado con eso. Muchas gracias
| sin valorar | Mie Ago 05, 2009 1:27 pm | |
Hola
Acabo de comprobarlo y el siguiente link: http://www.yoreparo.com/nav/?url=http://foros.maximopc.org/showthread.php?p=269443 si trabaja, esta otra solución es para tyoda la serie E200 Si no te funciona busca en google esto "fw01.00.12.exe" que sirve para darle formato a los Sansa Suerte!!! _________________ Cesadri |
| sin valorar | Mar Ago 25, 2009 4:25 am | |
| sin valorar | Mar Ago 25, 2009 5:22 am | |
si . si tu formateas tu sansa es mas seguro q dañes toodo el fw.
entra mañana a mi blog y se los estare subiendo el fw, y los pasos de como restaurar sus sansa ,, http://cayoeirl.wordpress.com/2009/06/17/audio-y-video-portatil-cayo-e-i-r-l/ _________________ me dedico a la reparacion y programacion de mp3,mp4,ipods,usb,, en peru. PAOLO CAYO entren aca http://cayoeirl.wordpress.com/ |
| sin valorar | Jue Ago 27, 2009 6:05 am | |
| sin valorar | Jue Ago 27, 2009 1:37 pm | |
| sin valorar | Jue Ago 27, 2009 6:56 pm | |
BUENO AMIGOS YA YEGE Y LES TENGO SU SOLUCION EN MI BLOG ESTA EL FW. Y LOS PASOS PARA RESTAURAR
SOLO LES PIDO AGRADECER Q NO CUESTA NADA ...http://cayoeirl.wordpress.com/2009/06/25/base-de-datos-de-mis-firmwares-herramientas/ _________________ me dedico a la reparacion y programacion de mp3,mp4,ipods,usb,, en peru. PAOLO CAYO entren aca http://cayoeirl.wordpress.com/ |
| sin valorar | Vie Ago 28, 2009 4:01 am | |
| sin valorar | Vie Oct 16, 2009 5:48 pm | |
hola saludos espero me puedan ayudar tengo mi sansa e280 me lo compro mi hermano pero en un principio cuando lo conectaba a la copmu me aparecian las carpetas de musica, videos, fotos etc despues dejaron de aparecer solo me aparecia musica y ahora solo me aparecen las carpetas de los artistas que tengo pero mi problema es que cuando le grabo musica y lo conecto a la compu si aparece las carpetas de musica que le guarde pero cuando las quiero escuchar en mi sansa pues nomas no aparecen las carpetas ni artistas nada QUE HAGO !!!!!!
| sin valorar | Vie Oct 16, 2009 8:00 pm | |
Hola
Esos problemas se deben generalmente a virus, ya que estos ocultan archivos y en tu caso tus carpetas. Recomiendo darle formato con Windows y si eso no resulta darle formato de bajo nivel con el HDD Low level Format que lo puedes descargar desde este foro y en mi perfil podrás encontrar un manual al respecto. Suerte!!! _________________ Cesadri |
