necesito firmware ver9.0.52 o superior IQSOUND-AK1025-HYNYX
comentario del autor 06 Mar 2008 09:38
Responder citando
lo mismo que a todos firmware incorrecto, pantalla negra, solo sirve como memoria usb, les dejo los datos que encontre, espero me ayuden
AK1025
7J053AB 0K2
VERSION PLACA
2007/02/18
ZC
BO-25002
HYNIX
HY27UU08AG5M
TPCB 750A
PILA
TN-303030
3.7V 230mAh
5 TECLAS + POWER SWITCH/ 2GB 1.8" TFT, 260k colores
IQSOUND/SC2548/2GB/1.8"/AK1025/HYNYX
comentario 06 Mar 2008 19:57
Responder citando
no sera 9.1.52 proba con este bin.
v.9.1.52.rar  (1.5 kb) -
_________________
saludos.
comentario del autor 17 Mar 2008 18:04
Responder citando
sucede que el bin que me enviaste es para un reproductor de la 2da generacion y necesito uno para el re productor de la imagen que es de 3era generacion, la diferencia entre esos es que la pantalla esta dispuesta de forma vertical y horizontal entre uno y otro, si tuvieras uno como el de la foto y extrjeras el bin y me no mandas te lo agradecere mucho, sigo buscando gracias
comentario 03 Abr 2008 08:09
Responder citando
Buenas:
Tengo el mismo problema, mismo aparatito de la foto, un pisapapeles made in Hong Kong... Decía 8gbs, pero al llenarlo se tostaba, hasta que ayer murió.
No tomé nota de la versión de Firm antes de que petara, sé que empezaba por LG...
¿Sabéis qué versión de Firm es la original y dónde conseguirlo?
granada70@terra.es
Pantalla:
PY-1328W 1.8 2P RFD 071130
Chip:
HYNIX KOR
HY27UU08AG5M
TPCB 751A
MTUJ77150
Muchas gracias.
comentario 08 May 2008 19:23
Responder citando
YO TENGO EL MISMO MP4 ES DE 2 GIGAS Y LA MARCA ES IPULSE DIGITAL
EL PROBLEMA KE TENGO YO ES KE SE ME BAJA EL VOLUMEN SOLO...Y ME DI CUENTA KE LE ABIAN HECHO ALGO AL FIRMWARE O INTENTARON PERSONALIZAR ALGO POR KE HAY UN ICONO KE NO CORRESPONDE.....YO SUPONGO KE LE ICIERON ALGO AL FRIMWARE
ASI KE LO KIERO REINSTALAR O CAMBIAR POR UNO MAS ACTUALIZADO....EL KE TIENE ES EL SIGUIENTE:
2007/06/06
9.1.52
7189V1.1
2007/11/19
EL NUMEROS DE LOS SHIP SON:
SAMSUNG 743
K9LA608UOM
PCBO
EL OTRO CHIP MAS PEKEÑO ES:
AK1025
73019AB OJH
OJALA ME PUEDAN AYUDAR Y SI ME FALTAN DATOS DEL MP4 ME DICEN Y SE LOS MANDO ENSEGUIDA
comentario del autor 21 May 2008 01:57
Responder citando
por cierto, puedes extraer el firmware usando s1mp3 tools y enviarmelo, veremos si anda en el que tengo y si tiene problemas el audio pues buscamos alguna solucion, si tienes el CD de instalacion que debio venir con el aparato cuando lo compraste, NO LO USES, pues la mayoria de quienes tenemos ese problema vino por hacer uso de el, asi que, procedemos igual, mandamelo y lo checo con el mio, pues es el que esta peor de los dos, al menos el tuyo funciona
De antemano gracias
asistió a la solución 10 Jun 2008 00:35
Responder citando
Hola gente este es el firmware que me parece que necesitan y se carga con el programa MP3 Player Product Tool 5.11 este firmware es de 3 generacion y a mi me funciono, suele estar incluido en el cd del mp4 pero por las dudas aca se los dejo.
avisen si les funciono
iNGLES.zip  (2.42 kb) -
comentario 10 Jun 2008 14:22
Responder citando
hola jtibu gracias por el firmware, me lo tomo pero se ve todo pixelado, el display y no arranca, pero yo no tengo el tool 5.11 tengo el 5.02 debe ser por eso podes compartir el 5.11 que vos tenes gracias.
_________________
saludos.
comentario 15 Jun 2008 19:13
Responder citando
Ante todo disculpa la demora, y feliz dia del padre, el programa lo tengo pero lo tengo que preparar para subirlo porque pesa unos 5 Mb y cuando lo queiero subir me da error voy a partirlo para poderlo subir mas rapido, calculo que manana lo termino y lo subo, espero que sea eso cualquier cosa estoy a tu disposicion
solución 16 Jun 2008 08:58
Responder citando
Aca les dejo el programa en cuatro partes, saludos
comentario 17 Jun 2008 12:51
Responder citando
muchas gracias jtibu.
saludos.
_________________
saludos.
asistió a la solución 17 Jun 2008 14:43
Responder citando
http://www.s1fw.com/Actions-AK102X/AK1025/AK1025-BKS25002-TGS177SHOO.html
http://www.s1fw.com/Actions-AK102X/AK1025/BO-25002-GY-AA018-AK1025-002-B-TEL-9-1-52-10-17.html
http://www.s1fw.com/Actions-AK102X/AK1025/bks25002-kv2-AK1025-TGS177SH00-2LSD-ATJ2091N-18V-A1-NT39102-DJ.html
GOOD LUCK
comentario 01 Jul 2008 22:17
Responder citando
HOLA POR FAVOR NECESITO UN FIRMWARE 9.1.52 PARA UN MP4 DE 2GB GENERICO LA PLACA ES AK1025 7L054AB2LP LA MEMORIA ES SAMSUN 810, TAMBIEN TENIA RADIO.AYUDA!!!!!!!!!!
comentario 20 Jul 2008 16:48
Responder citando
EL PROBLEMA KE TENGO YO ES KE LA PANTALLA ESTA EN BLANCO Y NO CONSIGO EL FIREWARE
SAMSUNG 743
K9LA608UOM
PCBO
ACU7515
GA130AB
PLACA INTERNA :
T918CS-A-V1.3
YSC57159-A-V4.0
comentario 25 Jul 2008 18:05
Responder citando
señores tengo el m4 simil nano 3ra generacino
chip AK1025
1 modulo 2gb samsung 816 k9lag08uom pcb0
1.8 TFT py-1520w 1.77 2p rfd 070806
y el mismo problema de todos
mate al mp4
necesito el firm!!
gracias
comentario del autor 26 Jul 2008 23:48
Responder citando
Hola disculpen que no haya contestado, pues mira primero debes tener instalado el programa que sugiere el amigo jtibu(mas arriba en este tema) el productool 5.11, pero antes de instalarlo tienes que instalar los idiomas de asia oriental, asegurate de tener tu disco de instalacion de winxp, como es mi caso haz lo siguiente:
1.abre el menu inicio y da click en el panel de control
2.busca y abre "configuracion regional y de idioma
3.ahora dale click a la pestaña "idiomas"" ahi encontraras la compatibilidad para idioma adicional; marca la casilla "instalar archivos para los idiomas de asi oriental"
4.Importante debes tener el disco de winxp y en buenas condiciones, pues te lo pedira para extraer dichos archivos
5.cuando termine de instalar es posible que te pida reiniciar, hazlo y procede con la instalacion del producttools 5.11 ademas, si buscas bien veras que el mismo amigo ha dejado el firmware llamado ingles.zip
ahora que descargaste el firmware "modealo" para activar el radio, si lo tenias, si surgen mas dudas hazmelas saber y dinos si te sirvio lo que aqui hallaste, recuerda se vale valorar[/quote]
comentario 27 Jul 2008 00:00
Responder citando
para qe es eso d einstalr el soporte de idioma oriental?
yo no conseigo el firmware directamente Sad
el equipo es el qe describir arriba
comentario del autor 27 Jul 2008 02:27
Responder citando
instalar el idioma oriental te sirve para que el programa que sube el firmware lo reconozca sin ningun lio, no te preocupes, cuando ya ande tu reproductor le cambias el idioma al que tu prefieras, originalmente viene en chino, que raro son productos chinos, yo trate de subir varios firmware, las opciones son: ingles, chino tradicional y chino simplificado, como no se nada de chino lo subia en ingles y nada que andaba, fue hasta que lo subi en chino simplificado cuando el aparatito comenzo a andar, coincidencia, suerte, lo que sea pero funciono
ahora te pongo 3 links para descargar el firmware del ipod clone 3era gen que se muestra al inicio del tema
prueba cualquiera de los tres en lo personal pienso que el segundo link te servira, si te sirve avisa
comentario 27 Jul 2008 23:08
Responder citando
gracias por tu respuesta!
probe con los 3 y ninguno andubo. Uno la pantalla solo se ponia negra mas clara y oscura, pero siempre negra. Con la otra estaba la iamgen pixelada y se adivinaba el relojito de arena descentrado, pero reiniciaba cíclicamente.
Asi que sigo sin encontrar le firm, obviamente por mi parte estoy probando otros y es igual.
Repito la info d emi mp4 por si alguien encuentra algo
pantall py-1520w 1.77 2p rfd 070806
chip AK1025
2gb samsyng 816 k9lag08uom pcb0
1.8" TFT
TIENE FM
gracias
comentario 31 Jul 2008 09:34
Responder citando
Sigo sin encontrar el firmware si alguien llegara a tener algun otro para compartir por fav¡or subalo.
gracias
comentario 01 Ago 2008 15:53
Responder citando
Hola no me deja descargar los firmware de la pagina S1 MP3 player, no encuentro en boton de descargar, donde se encuentra
comentario 01 Ago 2008 21:35
Responder citando
segun en cual estas: hay dos sitios muy similares, pero es facil:
una vez que entras al firmware, haces clic en la palabra en gris:
"ADRESS" en FW PAGE si es http://s1fw.com
o "List" en SITE PAGE si es http://www.s1-mp3-player.org/
igual te recomiendo s1fw.com, luego de ahi parecieran ir a www.s1-...
saluudos
comentario 02 Ago 2008 08:56
Responder citando
Gracias ya he podido descargarlos
comentario 02 Ago 2008 12:23
Responder citando
Alguien sabe donde podria encontras fireware para mi MP4, tiene los siguientes chips
hynix hy27uto88g2m
ak 1025 ba010ab
comentario 02 Ago 2008 21:49
Responder citando
tenes qe bsucar la fecha d ela placa por ejemplo la mia dice en una parte 070608 (08/06/2007) y buscarla tal cual la viste en la placa en esas paginas. SI no esta, es cuestion de probar de a uno. Un bardo! yo lo hice con todos los de AK1025 y no encontre todavia el qe me sirve. Me falta probar Ak1022 por las dudas y.. esperar! por ahora.. "pisapapeles".. Tenes los de tercera generacion simil ipod, no?
comentario 03 Ago 2008 12:07
Responder citando
Gracias voy a ver si encuentro la fecha de la placa, si es tipo Ipod.
sin valorar 20 Ago 2008 14:27
Responder citando
Muchas gracias por la ayuda que brindan en el foro.
sin valorar 20 Ago 2008 20:58
Responder citando
Bueno yo ante el "no-encuentro" del firmware, lo destroze todo y estoy usando las partes como repuesto para el otro que tengo, o bien la bateria que era de 400mAh y el que tengo vivo apenas tenia una de 200mAh (entro bien por suerte).
Esto es lo qe tienen estos productos, segun la tanda, o quien (y vaya a saber quien!) lo fabrique, mandan tandas con una u otra cosa mejor. Te tenes que comprar 3 (y tener suerte qe sean distintos) para armarte uno bueno.
PEro para algo no exijente, andan por lo menos, que se yo.
TENGO UNA DUDA para quien sepa de firmwares:
Si le agrego otra memoria identica o le cambio la memoria flash que tiene el mp4 por otra, tendria qe modificar le firmware? o éste es independiente de la memoria usada y capacidad de la misma?
gracias
leandro
sin valorar 21 Ago 2008 18:21
Responder citando
Cita:
darkmaster03 escribió:Hola disculpen que no haya contestado, pues mira primero debes tener instalado el programa que sugiere el amigo jtibu(mas arriba en este tema) el productool 5.11, pero antes de instalarlo tienes que instalar los idiomas de asia oriental, asegurate de tener tu disco de instalacion de winxp, como es mi caso haz lo siguiente:
[/quote]
hola ya hice todos los pasos anteriores pero al insetar el firmware me sale la pantalla blanca y despues de un rato se apaga
acaso tengo q realizar algunos paasos especificos al momento de insertar y/o despues de insertado el firmware?????
por favor ayudeneme porque ya intente con otro anterior y la pantalla quedo negra y este es el segundo aparato de estos q intento arreglar
[/quote]
_________________
0
