| comentario del autor | Lun May 19, 2008 3:51 pm |
HOLA AMIGOS REVIVI MI SANSA EXPRESS...ES MUY FACIL RECUPERAR EL FIRMWARE AQUI ESTAN LOS PASOS ....
1. ESTAR CONECTADO AL INTERNET, SI NO, NO FUNCIONARA 2.Descargue el archivo adjunto en este correo electrónico. El archivo adjunto es un archivo con una extensión .ZIP, extraiga el contenido de esta carpeta a su escritorio. (copie y pegue en su navegador de Internet) http://mp3support.sandisk.com/firmwa...s01.01.05a.zip 3.Presione el botón para disminuir el volumen. (El botón con un signo de menos localizado en la parte inferior del MP3) manténgalo presionado por unos segundos y ahora conecte el MP3 a la computadora. No suelte el botón hasta que aparezca la ventana del asistente automático en la computadora. OIDO NO LO SUELTES...UNDIDO A LA MISMA VEZ CONECTALO A LA COMPU.. 4.va aparecer "SMTP3600 dale siguiente y dale donde dice conectar al internet para que busque el driver....Seleccione "Yes, this time only to have windows to connect to find the proper driver and have the software installed automatically." Espere a que el asiente automático termine la instalación de los controladores y seleccione "Finish" finalizar 5. Haga doble clic sobre el archivo que descargó previamente para ejecutarlo. "en la carpeta SansaEXPRESSA1_01_05" luego en SansaExpressUpdater... se demorara unos instantes en reconoserlo y comenzara a correr- Siga todas las instrucciones que aparece en la pantalla, y cuando le pregunte seleccione "Yes" en la opción para formatear el dispositivo.aparecera en ingles dale yes... 6.Una vez que la actualización haya terminado, haga un clic en "Finish" finalizar 7.Ahora, desconecte el MP3 y mueva el botón de HOLD hacia la mano derecha. Después que el MP3 termine de actualizar la base de datos, seleccione el idioma 8. Por último, conecte el reproductor a la computadora y transfiera la música que desee. LISTOO AMIGOS OJALA ME AGRADEZCAN EN EL ALMA... NOTA: es iimportanticimo tener internet en la compu para q busque el solito los drivers es todo... si se bloquea la memory hasiendo estos pasos lo probable es que no encienda... solo dejela que repose unos minutos y le undes todaos los botones a la misma vez para que se desature y puedas realizar el restablecimiento de firmware.. chaoo.... la scandisk sansa el modelo q sea es bueno y en memoria es lo mejor: solo que ay que saberla aprovechar y manejar... saludos y espero que me agradezcan lo del firmware de estas.. |
| comentario del autor | Lun Jun 16, 2008 9:12 pm |
