Fallas de MP3, MP4, ipod y USB
comentario del autor Dom Jul 29, 2007 2:32 am
Para aportar o consultar una fallas resueltas entre a http://basedefallas.com
El formato sugerido para aportar Fallas resueltas es el siguiente:
TITULO: Una frase breve que en pocas palabras describa la falla
SINTOMA: Una explicación de los síntomas en el aparato, sin olvidar mencionar la marca y modelo en caso de que aplique.
SOLUCION: La explicación de los pasos para llegar a la solución
pato
asistió a la solución Mar Feb 19, 2008 5:48 pm
hola a todos!! les paso un tip para que no cometan el error que yo cometi!!
tengo un doc para el ipod, un jvs para escuichar musica, suena de lujo. tiene la opcion de conectarlo a la compu, ademas carga la bateria del ipod y tiene una salida auxiliar, la cuestion es que estaba cargando la batreria del ipod y no se porque se me ocurrio conectarlo al jack con la ficha del auxiliar, la cuestion es que eso deveria estar cargado con energia o algo y se quemo un condensador de adentro del ipod y dejo de funcionar un auricular. lo resolvi sacando una salida auxiliar por la ficha del cargador (si alguien nbecesita esa data chiflen!).
NO CONECTEN AL JACK NADA QUE TENGA UNA IMPEDANCIA DE SALIDA DEMASIADA ALTA (esperimentos con amplis) Y MUCHO MENOS PASAR POR EL JACK ELECTRICIDAD (parece ovbio.. pero bueno)
espero sirva el comentario!
tzadeck
asistió a la solución Mar Feb 19, 2008 5:56 pm
esta seccion es para tips, pero un ipod muerto es un alma menos en este mundo!!!
alexosorio°°°!!!! hace una cosa ingresa al menu interno del ipod (reinicias y cuando aparece la manzanita apretas el dentro y rew) en unos segundos hace un ruidito y te aparece un menu secreto que usan los tecnicos
ahi dice, auto test y manual test (o algo asi) anda al manual test, y luego seccion de accesorios (creo) y busca el test para el clic welll. (no me acuerdo como esta especificado, busca que no rompes nada seguro) ahi te hace un test para verificaar que cuando moves el dedo por el clic well todas las celdas funacionan correctamente, de lo contrario vas a tener que cambiarlo. (aclaracion, dentro del ipod el click well y los botones de play, rew, etc son indemendientes. puede que este roto el clic well y no los botones de play y los demas)
espero soluciones tu problema! cualquier duda avisame!
juanma
tzadeck
asistió a la solución Lun Mar 10, 2008 12:10 am
TITULO: MP4 BluSens P24 2Gb Imposible formatear
SINTOMA: Solo permitía copiar archivos hasta 1.0Gb luego no se podia copiar ni un archivo mas, lo formatee con "Hard Disk Low Level Format Tool" formateaba solo hasta 10050mb luego daba error, al volverlo a formatear con windows o con cualquier otro programa no se podía formatear. Quedo inservible
SOLUCION: Formateo memoria a través del reproductor ( adjunto archivo con la explicación)
walomar
asistió a la solución Mie Jun 04, 2008 10:54 pm
SI TE PARPADEA EL MP4 Y NO TE ACEPTA LA PC EL EL MP4 HASLE EL TEST POINT COMO TE DIGO ACONTINUACION AMI ME FUNIONO A TODO BIEN Y LUEGO LE PUSE UN BIN QUE DESCRAGE DEL LA PAGINA QUE TE DIJE ANTES
SI NO VES LA IMAGENES AQUI CHECATE ESTE FORO DONDE ESTA COMPLETO http://www.hispamp3.com/foros/viewtopic.php?t=37684&postdays=0&postorder=asc&start=0
SINO VES LAS IMAGENES AQUI ESTA EL FORO DE DONDE DICE COMO HACERLO GUIA DE RECUPERACION DE MP4s MUERTOS POR UN NEGRO GARCA.
GUIA DE RECUPERACION DE MP4s MUERTOS POR RENE SIGMA.
LA RECUPERACION SE HACE SEGUN LOS SINTOMAS.
1) EL REPRODUCTOR NO HACE NADA, NO ENCIENDE LA PANTALLA NI SE DETECTA UNIDAD DE DISCO VIA WINDOWS:
SIGA LOS PASOS: a,b,c,d,e,f,g,h
2) EL REPRODUCTOR ENCIENDE, PERO NO SE DETECTA LA UNIDAD DE DISCO VIA WINDOWS:
3) EL REPRODUCTOR NO ENCIENDE, PERO SE DETECTA LA UNIDAD DE DISCO VIA WINDOWS:
SIGA LOS PASOS: e,f,g,h
4) EL REPRODUCTOR ENCIENDE Y SE DETECTA LA UNIDAD DE DISCO VIA WINDOWS, PERO ESTA SIN FUNCIONES:
PASOS
a) INSTALE LOS DRIVERS Y EL PROGRAMA DE ACTUALIZACION DE FIRMWARE QUE VIENE EN EL CD, SI NO TIENE EL CD DESCARGUELO DE INTERNET, DESCARGUE LA VERSION MAS ACTUALIZADA.
B) DESCARGUE TODOS LOS FIRMWARES FULL (ORIGINALES, NO DUMPEADOS -dump- = EXTRAIDOS POR USUARIOS) Y DUMPEADOS QUE ENCUENTRE POR INTERNTET Y QUE CORRESPONDAN A UN DISPOSITIVO CON LA PANTALLA DEL MISMO TAMAÑO QUE EL SUYO, LOS FORMATOS MAS TIPICOS PARA MP4s SON DOS, 1.5 PULGADAS O 128X128 PIXELES (MEDIUM SCREEN), 1.8 PULGADAS O 128X160 PIXELES (LARGE SCREEN).
c) APAGUE EL INTERRUPTOR DE LA ENERGIA DEL REPRODUCTOR. DESARMELO Y IDENTIFIQUE EL CHIP MAS GRANDE EN LA TARJETA DE CIRCUITO IMPRESO Y QUE TENGA DOS HILERAS DE PINES. ESTE ES LA MEMORIA Y NORMALMENTE ES UN CHIP SANSUNG. IDENTIFIQUE EL PIN #1, ESTE ESTA AL LADO UN CIRCULO EN BAJO RELIEVE EN EL CUERPO DEL CHIP, A PARTIR DE ESTE Y HACIA ABAJO AUMENTAN LOS NUMEROS DE LOS PINES, IGUAL LA OTRA HILERA DE PINES, HACIA ABAJO AUMENTA EL NUMERO. CORTOCIRCUITE (CON SU MP4 APAGADO REPITO) LOS PINES DEL 44 AL 41 Y DEL 32 AL 29 CON DOS DESTORNILLADORES O CON UNA CHAPA METALICA CORTADA POR USTED. CON LOS PINES CORTOCIRCUITADOS CONECTE EL DISPOSITIVO A SU PC VIA EL PUERTO USB.
EH AQUI MI TECNICA INFALIBLE PARA JUMPEAR LA MEMORIA
CORTE LA PARTE METALICA DE LA SOLAPITA PROTECTORA DE UN DISQUETE COMO SE MUESTRA, MIDIENDO LA DISTANCIA DE LOS PINES PARA QUE LAS PARTES A CORTAR COINCIDAN CON LA DISTANCIA, VEA LA IMAGEN.
LUEGO CORTOCIRCUITE LOS PINES CON LA SOLAPITA COMO SE MUESTRA EN ESTA FIGURA.
SI TODO ESTO ES CORRECTO, DESPUES DE UNOS SEGUNDOS WINDOWS DETECTARA UN DISPOSITIVO ADFU. SI LOS DRIVERS DEL PASO a) NO ESTAN INSTALADOS NINGUN DISPOSITIVO ADFU SERA RECONOCIDO. Y OBVIAMENTE DEBES INICIAR SESION COMO ADMINISTRADOR.
d) INSTALE LOS DRIVERS PARA EL DISPOSITIVO ADFU QUE EL MISMO WINDOWS YA TIENE, Y OMITA LA PETICION DE FIRMA PARA ESTOS DRIVERS PRESIONANDO EL BOTON CONTINUAR.
e) YA INSTALADO LOS DRIVERS ADFU, PROCEDA A PROBAR CON EL PROGRAMA DE ACTUALIZACION Y UNO DE LOS FIRMWARES FULL QUE DESCARGÓ, SI EL FIRMWARE NO ES VERSION FULL O ORIGINAL RECIBIRA UN MENSAJE DE ERROR INDICANDO QUE EL ARCHIVO ES INVALIDO. UNA VEZ FINALIZADA LA ACTUALIZACION DEJE EL APARATO CONECTADO UNOS 30 SEGUNDOS.
f) DESPUES DE LOS 30 SEGUNDOS, SI EL DISPOSITIVO PRESENTA GRAFICO Y ES DETECTADA POR WINDOWS UNA UNIDAD DE DISCO, SU MP4 ESTA RECUPERADO.
g) SI DESPUES DE LOS 30 SEGUNDOS DE CONECTADO AL PUERTO USB EL MP4 NO PRESENTA GRAFICO EN PANTALLA, PERO ES DETECTADA UNA UNIDAD DE DISCO POR WINDOWS ENTONCES PUEDE USAR TANTOS FIRMWARES FULL COMO DUMPEADOS (DUMP = EXTRAIDOS POR USUARIOS) PARA ACTUALIZAR, PROCEDA A PROBAR CON ELLOS HASTA QUE LOGRE OBTENER RECUPERARLO.
h) SI LUEGO DE UNA DE ESAS ACTUALIZACIONES, VUELVE A QUEDARSE SIN DETECTAR LA UNIDAD DE DISCO (RECUERDE DARLE UN TIEMPO DE 30 SEGUNDOS MINIMO), VUELVA A REPETIR LOS PASOS c) HASTA g)
HE SUBIDO MIS FIRMWARES A WWW.MYMPXPLAYER.COM, PUES COMPRO MP4s PARA VENDER.
NOTA IMPORTANTE:
SI TU MP4s LUEGO DE FORMATEAR TIENE MENOS ESPACIO DEL QUE TENIA ANTES, ES MUY PROBABLE QUE LE HAYAN HECHO UN MEMORY HACK, O SEA QUE LE MANIPULARON LA TABLA DE PARTICION PARA QUE DIGA MAS DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO QUE REALMENTE TIENE. NORMALMENTE SUCEDE QUE CUANDO TE PASAS DE TU CAPACIDAD REAL, SE METE EN MODO SOLO LECTURA. EN ESE CASO HAS SIDO UNA VICTIMA MAS DE LOS ESTAFADORES.
111111
asistió a la solución Sab Ago 09, 2008 4:28 pm
Bateria muerta Ipod 4gb tipo nano zonar technologies
Nececitaremos: Desermadores relojeros, cautin, soldadura, 2 cablecitos de diferentes colores, bateria nokia modelo bl-5c de 3.7v o equivalente.
1 Retirar los dos tornillos de la parte inferior.
2.- la placa y pantalla salen por la parte superior, se puede utilizar un desermador relojero plano para sacarla.
3.-Una vez afuera la placa y pantalla veremos un pequeño cudarito que rapidamente sabremos que es la pila, cortamos los cables de la pila con unas pinzas.
4.-Pelamos y estañamos con soldadura 2 cablecitos de diferentes colores (rojo, negro), ahora soldamos cable con cable; en mi caso yo no quize soldar directo en la placa por riesgo a que se sobrecalentara asi que deje los cablecitos que ya estaban soldados a la placa y los solde con extensiones de cable para que salieran hacia afuera del aparato.
5.-Cuidadosamente volvemos a colocar la placa base en su lugar, pero antes de poner la tapa inferior con los tornillos ,asegurate de que los cables salgan, por el pequeño orificio que antes utilizabas para colgarte el mp4 en el cuello.
6.- Una vez sellado y con los cables de fuera procedemos a poner 2 puntos de soldadura en la bateria nokia, y soldar los cable positivo y negativo( la misma bateria trae señalada la polaridad.
7.-Por ultimo solo queda fijar la bateria en la parte trasera del mp4 ya sea con silicon caliente o con cualquier cosa,( en lo personal yo le puse cinta transparente porque cuando quiera volver a cambiar la pila el silicon deja residuos)
Esta mexicanada que es poco vistosa, pero hace que un reproductor que era inutil, ahora dure no menos de 10hrs de reproduccion continua, mucho mas que cuando el reproductor era nuevo.
Espero que les sirva de algo, igual y se puede aplicar a otras marcas genericas de tipo nano, pero siemrpe y cuando la bateria original sea de 3.7v
Salu2
tristanmty
comentario del autor Mar Dic 30, 2008 7:39 pm
MP3 SHAMROCK 1G
totalmente bloqueado, pedia hacer formato pero se negaba y salian leyendas diciendo memoria protegida o error de sistema.
se realizo formato de bajo nivel con el programa LLFsetup.2.36.1181 que se bajo de
http://www.yoreparo.com/foros/download2.php?id=16991
luego del formato, se realizo formato en fat con programa HP format tool
bajado de
http://www.yoreparo.com/foros/download2.php?id=14444
aparato recuperado
otra forma para pendrives
quitar leyenda
el error de PROTECCION CONTRA ESCRITURA, no permitiendonos grabar informacion ni tampoco dejandonos formatear la memoria.
1.-Boton de Inicio de Windows y hacemos click en ejecutar.
2.-Escribimos en la ventana que se abrio regedit
3.-Localicen el siguiente registro HKEY_LOCAL_MACHINE - System - CurrentControlSet - Control - StorageDevicePolicies y modifiquen su valor a 0.
4.- ya podran volver a utilizar su memoria y a formatear.
Ultima edición por pato el Dom Jul 26, 2009 7:40 pm, editado 1 vez
pato
