hola amigos de la comunidad en este caso mi problema con mi mp4 marca RCA modelo M4204-A es q al encenderlo me aparece en la pantalla .......OPAL y en la parte inferior la palabra......lnitializing.........como ya saben el la parte de atras existe un boton de bloqueo yo lo tengo desbloqueado para q descartemos esa parte ......luego si lo conecto a la pc lo unico es q la pantalla cambia con el logo del simbolo de USB y en la parte inferior dice usb connected......en las dos ocasione le oprimo todos los botones y nada de nada si alguien sabe q hacer en este caso paso por paso les agradeceria y agrego q no tengo el manual y no lo e conseguido quizas alli venga la solucion ami problema bueno muchachos espero haber sido bien grafico para comprender bien el asunto y gracias si me pueden ayudar o por lo menos por la intencion ok bay
