| comentario del autor | Sab Feb 23, 2008 6:45 pm | |
Tengo un microondas que no calienta ni descongela, solo encienden las luces, el indicador y gira el plato. Les relato las pruebas que realice paso x paso : Lo primero que hice fue descargar el capacitor haciendo un corto entre los terminales. Luego lo medi lo terminales con un tester en la posicion de resistencia, el resultado fue infinito, lo mismo con cada uno de los terminales y la carcaza del mismo. Despues lo puse en la escala mas chica de CC y vi como empezo marcado 4 y se fue descargando.. Despues medi la entrada del primario del trafo y me dio 220 V. Medi el diodo que va desde el capacitor al chasis del microondas y de una forma marca infinito y de la otra 560 homs aprox. Medi el magnetron ( marca Daewoo 2m218) entre terminales y da 8 homs aprox. y de los terminales a la carcaza da infinito. Por ultimo para medir la salida del trafo puse el tester en la escala mas alta ( 750 ACV), conecte un terminal a una ficha del trafo y con el otro le di un toque al chasis del equipo y me marco fuera de escala enseguida. Ya no se que hacer.. Desde ya agradezco cualquier ayuda que me puedan dar!! Me despido sin antes enviar un especial agradecimiento a todos los que forman parte de esta comunidad, es excelente!!. Javier |
| asistió a la solución | Sab Feb 23, 2008 9:37 pm | |
| solución | Vie Mar 14, 2008 2:32 am | |
