*Reemplazo de magnetrón
comentario del autor Jue May 03, 2007 6:00 am
Hola tengo un microndas LG sobre la mesa el cual funde el fusible en el momento que se pone a funcionar el magnetron si a este lo desconecto no ,he chequeado descargador diodo y capacitor y todo ok la pregunta es puedo sustituir el magnetron por otro que se pueda sujetar igual pero que la toma del filamento me quede hacia el costado en vez de hacia abajo el que tengo para sustituir es de la misma tension de hecho el original es el 2M224 y el sustituto es el 2M210 ademas cual puede ser la causa por la cual el magnetron consume mas de lo debido y quema el fusible de entrada es reparable esto
Un saludo y gracias
gpr2006
solución Vie May 04, 2007 3:04 am
Revisaste el 2M224 por si tiene corto entre filamentos y tierra ?
En cuanto al reemplazo, si mecanicamente lo puedes adaptar debe tabajar.
Si tienes que alargar cables , te recomiendo que uses los de alta tension.
Jomi
jomi
