| comentario del autor | Jue Sep 13, 2007 10:51 pm | |
resulta k por mi casa se callo un rotulo y toco los cables de alta tencion esto proboco 2tv quemadas de los fucibles y vasistores y 1 microondas las 2 tv ya las repare su pongo que a de ser algo sensio pues lo mas probable lo mismo k las tv `s fusibles etc. es muy importante para mi ps ni tiene 1 año el microondas panasonic Modelo: NN-T995SF * 2.2 pies cúbicos * 1250W de potencia * Recalentamiento por Sensor * Cocción por Sensor(23 categorias) * Desongelación Turbo Inverter * Plato giratorio de 420mm * Menú local (10 categorías) http://www.panasonic.com.pa/productosC2006.asp?nv1=933&nv2=701&nv3=702 |
| asistió a la solución | Vie Sep 14, 2007 9:28 am | |
Si ya reparaste la TV, pienso que algo entiendes Lo que debes descargar no es el magnetrón, sino el capacitor, que es el que queda cargado. - Primero, pienso que ya te abras fijado en que el fusible este bien? - Otra, El microondas enciende o no? Te dejo un link para que efectúes las mediciones a los componentes del secundario, que son justamente los que tienen ALTA TENSION, así que lee primero bien los manuales y luego realiza las mediciones. http://www.yoreparo.com/foros/microondas/25742.html Comenta los resultados y te ayudamos. Suerte. Oscar.........Buenos Aires |
| comentario del autor | Vie Sep 14, 2007 9:45 am | |
para descargar el capacitor lo tengo k poner en corto ? topar las 2 patas no? como un capacitor normal? ara un tracc bien fuerte y ya esta? el orno no prende ni lo e desarmado pues primero queiro saver k aser |
| solución | Vie Sep 14, 2007 10:17 am | |
No es necesario que descargues el capacitor, déjalo para lo último, solo tienes que tener cuidado en la parte del secundario del trafo. Mira el fusible de entrada, y si esta bien, mira que le llegue tensión al primario del transformador. Si le llega hace las mediciones a la parte de AT (ahora si descárgalo, pero por lo general se descarga solo en unos segundos de apagado. Si no le llega la tensión de entrada al primario del transformador el problema esta entre los switch de puerta o algún componente de la plaqueta de control. Suerte. Oscar |
