*Microondas, cambio de frecuencia de la red
comentario del autor Mie Ene 12, 2005 5:19 pm
por favor ayuda con un hor microondas
este horno la trajeron desde los EEUU con 120 volt. y a 60 hertz, y funcionba perfectamente.
pero lo trajeron a Bolivia y ya no funciona la red electrica en Bolivia es 120 volt. y a 50 hertz, pues ya revise la parte electronica y no encuentro algun desperfecto.
¿sera? que en algo influye ese cambio de frecuencia? por favor ayuda a la brevedad posible les quedare eternamente agradecido.
salva776
solución Mie Ene 12, 2005 8:21 pm
con poner la consulta una sola vez alcanza.
la diferencia de frecuencia no tiene nada que ver.
fijate si la puerta cierra bien, ya que en el viaje se pudo haber movido.
la puerta tiene cuatro microllaves, dos estan abiertas y dos cerradas (con la puerta cerrada) las cerradas hacen volar el fusible en caso de abrir la puerta en fincionamiento y quedar pegado la conexion de encendido, las otras son la que ponen el horno en marcha. una manera de ver si llega tension hasta el trafo es levantar los dos conectores de alimentacion del trafo y alli colocar un portalamparas con una lampara de 60w, asi verificas el funcionamiento, los fusibles y el cierre de la puerta, solo te queda probar la seccion de alta tension.
pato
asistió a la solución Jue Ene 13, 2005 4:00 am
hola ,desconecta si o si la parte de alta tencin para poder trabajar sin peligro,despues controla el sensor de el trabapuerta y todos pos interruptores de seguridad conectando una lampara en la salida que va al trafo, cuando encienda conecta todo de nuevo serralo y ponelo en marcha ((((((no lo hagas sin la caja metalica bien serrada ya que es muy peligroso)))))))))))
suerte nico de bahia blanca
nicoelectronica
