Sanyo no calienta
comentario del autor Lun Ene 24, 2005 9:08 pm
Hola amigos, espero y me puedan ayudar, tengo un horno de microondas marca sanyo, el cual no me caliente nada.
Investigando pude encontrar informacion de que se tiene que checar el diodo, el capacitor, y el magnetron, pero verifique que en las terminales del filamento del megnetron existiera resistencia y es de casi cero, e infinito hacia las partes de tierra, el diodo lo probe haciendo un circuito con una resistencia de 240 ohms y una fuente de 15 volts, y este me trabaja bien, teniendo una caida de 6 volts, en sentido directo y de 15 volts (circuito abierto) en sentido inverso, el capacitor lo probe con un capacitometro y me da un 1uF, mismo que viene marcado en su etiqueta. En el primario del transformador, estan los 127 volts. desconecte las teminalews de todos los componentes hacia el transformador, y no encontre bobinas abiertas, pero mi grandisima duda,
**** entonces porque no caliente este micro ****
me pueden ayudar dandomeun tip, ya que no quisiera tener que comprar el magnetron para ir probando a ver que es la falla,
Muchas gracias[/b]
edgarfco
comentario Sab Ene 29, 2005 12:42 am
Hola: Checa que le llege voltaje al transformador, si no le llega es posible que este con falla el interruptor que se encuentra en la bace de cerrado de la puerta. Otra cosa puede ser el diodo de alta tencion que va del condensador a la carcasa del miocroondas. Suerte.
MutableLobogris
comentario del autor Sab Ene 29, 2005 2:41 pm
Los voltajes en el primario estan pressentes, y el diodo lo probe con un circuito externo y hace sus funciones en directa e inversa, permitiendo o bloqueando voltaje, algun otro tip
edgarfco
sin valorar Dom Ene 30, 2005 4:26 am
Segun lo que describes parece una falla del Magnetron.
Antes podrias verificar si existe alta tension en el cable que le llega al magnetron. No es facil medir con instrumentos asi que ............
Para esto desconecta el terminal del cable que viene del diodo (esta prueba debes hacerla con mucho cuidado) dejalo libre y lejos del cualquier parte del gabinete. Programa el horno para que caliente y con cuidado acerca la punta de un desarmador bien aislado hasta casi tocar el terminal suelto, si hay alta tension deberas sentir un pequeño chisporroteo.
Si es asi, casi seguro que el Magnetron paso a mejor vida.
Suerte
Jomi
jomi
