Samsung...fusible se abre
comentario del autor Mar Ago 08, 2006 10:00 pm
un saludo para todos los amigos.... Wink
tengio un microondas que llego al taller,que pasa que este cuando esta funcionando,calienta de lo mas normal,pero al rato de dos minutos...el fusible se revienta....
se le cambio el condensador,se le cambio los relay,pero el problema persiste aun...dos minutos de calentamiento y zas...adios fusible..
agradesco de antemano su ayuda... Laughing
reymidas2006
asistió a la solución Mie Ago 09, 2006 12:44 am
cual fuse se abre ? el pricipal o otro ? mira realiza las suientes pruebas desconecta el magetron ( saca el conector ) y luego hace funcionar el aparato por 3 minutos ,si no abre el fuse nuevamente el problema estaria ahi p}puede estar la mica sucia con grasa o la antena del magnetro quemada tambien mide el magnetron si esta a chassis o masa tambien recuerda reemplazar los fuses por el mismo amperaje original .
la otra prueba seria sacar la mica y calentar 3 minutos ---mira todos los hornos micro se dañan por suciedad de la mica (grasa ) de ahi empieza todos los problemas comentale al cliente que la mica siempre debe estar limpia libre de grasas
lavadoras automaticas
asistió a la solución Mie Ago 09, 2006 3:34 am
cambiar los interruptores de seguridad de la puerta q te pueden estar generando falsos contactos y/o quedarse pegados.
suertem Batuque
batuque
