Samsung no Calienta.
comentario del autor Mie May 31, 2006 4:07 pm
Hola a todos, Tengo un microondas SamsungME1044WD, lo que sucede es cuando le pongo en el panel 1minuto, gira pero no calienta ni tampoco baja 59,58,57,56,.....0 se mantiene en un minuto, y no calienta.
Diganme puede ser el magnetron o es otra cosa.
Gracias.
juanito180198
asistió a la solución Mie May 31, 2006 6:03 pm
Tu problema debe estar en la placa de control.
Tienes que revisar por algun componente con problemas.(electrolitico hinchado, diodo abierto o cruzado, transistores,etc)
Desmonta el panel completo y aplicale directamente 220V donde corresponde
verifica que el micro reciba voltaje
Prueba si funciona el contador
Cuentanos sobre tus pruebas
Jomi
Nota: Tambie puedes llevar el panel a Paruro y por pocos soles lo prueban
asi sales de dudas
jomi
comentario Mie May 31, 2006 8:27 pm
hola amigo sabes q esta marca tienen ese problema tambien cuando no cierra la llave q esta en la puerta , fijate q haga contacto a la hora q cierras la puerta porq o sino no puede correr el tiempo es como si estuviera la puerta a bierta y no puede arrancar asi . suerte
arturoedgar
