Samsung mw1440wa, no calienta
comentario del autor Mie Nov 23, 2005 10:24 pm
saludos a todos desde mexico
el asunto es el siguiente
tengo el microondas marca samsung modelo mw1440wa
el aparato enciende la botonera
pero no enciende el foco , tampoco gira el plato , no enciende el ventilador de mangnetron ,no calienta
pienso que si no calienta es el magnetron
???el manetron se pudo haber dañado a causa de que el abanico no enciende, o necesita el abanico encendido para calentar.
segui revisando el foco el abanico el motor de giro se activan mediante un relay
yo pienso que es el relay
tambien puede ser el controlador que no lo manda activar
el foco ,el abanico, el motor de giro funcionan ya que los conecte individualmente
gracias de antemano
oscar cabrera
asistió a la solución Jue Nov 24, 2005 6:52 am
Revisa los interruptores que detectan la puerta cerrada para funcionar. Al abrir la puerta se tiene que encender la lampara y bloquear la partida.
No creo que sea el magnetrón, ya que se encendería la luz interior, giraría tanto el ventilador como el plato.
Realiza las verificaciones y postea.
Si encontraste la solución, no olvides de valorar.
Ennio Montenegro
comentario Jue Nov 24, 2005 2:09 pm
revisá el fusible de entrada de 8 a 15A q puede estar abierto en algunos microondas viene separado del panel de control. algunas tiene un fusible termico sobre el magnetron y se abre.
suerte Batuque.
batuque
comentario del autor Vie Nov 25, 2005 1:03 am
oscar cabrera
los interruptores de las puertas estan bien
el fusible de entrada esta ok
la trajeta de control tiene 2 relays
uno le manda la señal al transformador y el transformador se la manda al magnetron
y el otro relay activa el plato la lampara y el ventilador
ese relay le revisa el voltaje de entrada y si le llega voltaje voltaje
pero no cierra el contacto.... puentie el relay y encendio lampara foco yplato giratorio
por lo tanto esa es la solucion para encender el foco, el ventilador, y el plato giratorio
todavia no lo cambio el relay,pero teno la duda del magnetron
se pudo haber dañado el magnetron a consecuencia de ponerlo a funcionar sin ventilador
necesita el abanico para calentar????
porque todavia no checo...
oscar cabrera
asistió a la solución Vie Nov 25, 2005 4:17 am
Necesita el ventilador solamente para enfriar al magnetrón, no es una condición para calentar.
Cuando seleccionas calentar, el display comienza a descontar el tiempo de calentamiento hasta llegar a "0" y da los pitidos típicos???. Si es efectivo, revisa las tension de las bobinas de los reles.
No intentes puentear el rele que activa al magnetrón si es que está abierto, sin antes desconectar el magnetrón.
Si es que le llega tensión al transformador del magnetrón y no calienta, puede tener el diodo de alta en corto o el condensador electrolitico malo.
Anexo diagrama de otro modelo, para referencia solamente.
Suerte.
Ennio Montenegro
comentario del autor Mar Nov 29, 2005 1:46 am
saludos desde mexico
revise lo que me comentaron
arregle el relay dañado
y ahora enciende el foco el abanico y gira el plato
lo acciono
el contador en display empieza a decender
se acciona el foco
el abanico
y gira el plato
pero no calienta :
si le llega alimentacion al transformador
el diodo no esta en corto
y el capacitor esta ok
nota le medi resistencia entre las terminales del magnetron
y me da 0 ohms, no se cuanto deba de medir normalmente
pienso que deba ser eso
pienso que al no funcionar el abanico el magnetron se calento y se hecho a perder ..... es posible ????
espero sus comentarios......
agradeciminetos e. montenegro por el diagrama que fue de gran utilidad...
oscar cabrera
asistió a la solución Mar Nov 29, 2005 2:40 am
Algunos magnetrones tienen un fusible especial entre el transformador y el magnetrón, que al tener una descarga intensa (arco electrico), se puede haber fundido.
Suerte.
Ennio Montenegro
asistió a la solución Vie Dic 02, 2005 6:14 am
en la parte de alta tensión del trafo existe un fusible con un encapsulado de apariencia parecida a un cigarro q suele abrirse, si así está colocar un finito alambre de cobre, en algunos microondas este fusible no está entonces medir la resistencia del filamento del magnetrón a masa, abajo te envío el esquema de como hacer la medida.
suerte Batuque.
batuque
comentario del autor Mie Dic 07, 2005 6:25 pm
en este micro no existe fusible en la etapa de alto voltaje
entre las terminales del magnetron da una lectura aproximada a la del dibujo
pero entre la terminal y massa me sigue dando abierto usando la lectura mas grande de mi multimetro que son como 20 M ohms
supongo que las lecturas mostradas en el dibujo del magnetron son las de un magnetron en buen estado
y si no son iguales o se hacercan esta defectuso
y disculpen la tardanza ... es que lo estoy reparando en los ratos libres....
saludos...
oscar cabrera
asistió a la solución Vie Dic 09, 2005 3:53 pm
la resistencia entre el filamento del magnetrón y masa tiene q ser infinita no de 87Ohm comoesta el dibujo.
Saludos Batuque.
batuque
comentario del autor Mar Ene 24, 2006 10:58 pm
la solucion es la siguiente el magnetron daba buenas lecturas
pero estaba malo
se cambio magnetron por otro y funciono
oscar cabrera
