NUEVO BLOG YoReparo!
| comentario del autor | Mar Mar 14, 2006 7:21 pm | |
El micro q usa es el KS57C0004, les adjunto la hoja de datos del micro. Por donde empiezo a medir?.. desde ya muchas gracias KS57C0002-4.pdf (34.27 kb) - |
| comentario | Mar Mar 14, 2006 10:53 pm | |
| comentario del autor | Mie Mar 15, 2006 2:38 am | |
Mira dspues de postear, revise la placa, y encontre que las tensiones q entrega la fuent son correctas (5V, 7V y 25V), tengo 3 reles.. automaticamnete se dispara uno (luz, plato y ventilador), los otros 2 nunca se disparan. el micro tiene alimentacion, clock.. y el reset funciona, el display esta andando porqeu lo probe por separado y prende, pero con el micro no se prende nada. estoy desconfiando de los botones del menu porque en el conector.. no hay niguna tension. Vos q mediste?, contame asi sacamos alguna conclusion, espero q esto te halla ayudado. Cualquier otro q sepa del tema, sera apreciado y valorado su comentario, desde ya muchas gracias. |
| comentario | Mie Mar 15, 2006 4:34 am | |
para gabc y celso sabes lo q pasa es q para recibir ayuda tienes q ayudar, una mano lava a la otra, los dos tienen 0 soluciones aportadas al foro, y unos cuantos mensajes emitidos, no lo tomen a mal con buena onda lo digo suerte Batuque |
| comentario del autor | Mie Mar 15, 2006 3:08 pm | |
En cuanto a lo q decis del foro batuque, es cierto. pero queiro q sepas q estoy consciente de eso y cada vez q me logeo busco pra dar respuestas, el problema es que yo hace solo 8 meses q reparo, y hay muchas cosas que desconozco propias de la falta de practica (esto no quiere decir q no tenga idea de la electronica, soy tecncio electronico egresado de la ENET N°1 Ing. Otto Krause). Tambein es cierto q en ocasiones no se me valoro cono correspóndia. Buen, espero aclarar un poco el asunto.. y acepto tu sugerencia. Como simpre muchas gracias! |
| asistió a la solución | Mie Mar 15, 2006 3:34 pm | |
| asistió a la solución | Mie Mar 15, 2006 3:41 pm | |
| comentario del autor | Mie Mar 15, 2006 5:21 pm | |
en primer lugar puentee el relay grande, prende luz, ventilador y gira el plato, pero no calienta. Se siente que el trafo grande hace ruido.. las tensiones del trafo chico q esta en la placa estan ok.. Hay un fusible entre el trafo y el capacitor, que tenia el vidrio partido, sin embargo el alambre estaba bueno y tiene continuidad. Medi el capacitor y aprenta estar bueno (tiene alta impedancia) .... busque el diodo pero no lo encontre, esta dentro de otro componente? (en el capcitor no está porque la etiqueta marca un circuito R-C paralaelo). alfredo: discuilpa mi falat de conocimientos, pero a q te referis por la "membrana"?, por hay yo lo conozco con otro nombre.. Espero mas opiniones, desde ya muchas gracias |
| comentario | Jue Mar 16, 2006 4:48 am | |
| asistió a la solución | Jue Mar 16, 2006 5:13 am | |
| asistió a la solución | Jue Mar 16, 2006 5:18 am | |
| comentario del autor | Jue Mar 16, 2006 11:31 am | |
| comentario del autor | Vie Mar 17, 2006 2:55 pm | |
Esto quiere decir q el magnetron esta malo?, si es asi en que influye de modo que no se encienda el display y comience a funcionar solo, el horno... Muchas garcias por tu tiempo y explicaciones. nos vemos |
| comentario | Vie Mar 17, 2006 10:00 pm | |
disculpen lo que pasa esque trabajo en una empresa que me quita casi todo el tiempo y casi no puedo conectarme mucho tiempo asi que disculpen si solo entro para que me den orientacion tratare de cooperar mas en las soluciones y soy nuevo en esto pero tambien he sacado algunas fallas pesadas creo que tam,bien voy ha poner en practica lo que le aconsejan ha el colega para reparar su orno de antemano les saludo y tratare masde partisipar |
| asistió a la solución | Sab Mar 18, 2006 3:33 pm | |
| comentario del autor | Sab Mar 18, 2006 3:48 pm | |
voy a golpear el magnetron y ver q psa despues te cuento.. slaudos yb garcias por la info.. |
| comentario del autor | Dom Mar 19, 2006 6:05 pm | |
Saque el magnetron.. los imanes parcen esatr buenos... lo golpee un poco.. , lo volvi a colocar, pero no calienta.. En cuanto al diplay ya le retoque todas las soladuras, asi como en otras zonas de la palqueta no hay ninguna corriente alterna.. de la fuente de alimentaccion q esta en la plauqeta salen 3 tensiones.. 5V para el mciro.. 7.5V para el ic TD62781 (array tarnsisitores) y 24V para la ctivacion de reles.. Tocando la plaqueta al apoyar mis dedos sobre las patas del array de transsitores se enciende una parte del display se forma el sig dibujo.. | |___ | | Antes de comprar el magnetron me gusatria solucionar el probelma del dispaly... q otra cosa puede ser? |
| asistió a la solución | Dom Mar 19, 2006 10:59 pm | |
| comentario del autor | Lun Mar 20, 2006 1:04 am | |
me aprece como dije antes que lo controla el IC TD62781, medi las tensiones.. tiene masa ya limentacion, en niguna de las otras patas hay tension.. (ni en las erntradas y salida).. eso em preocupa porque quewire decir q el mciro no le esat amndando señal.. es cierto? por otro lado el micro no le manda señal al display, pwero si activa un rele (se prenden plato, luz y ventilador).. dese ya agradezco tus comentarios.. nos vemos.. cualqueir otro dato pedimelo... |
| asistió a la solución | Lun Mar 20, 2006 1:38 am | |
| asistió a la solución | Mie Mar 22, 2006 3:17 am | |
| comentario del autor | Mie Mar 22, 2006 3:42 pm | |
el problema es q no enciende el display.. probe el array de transisitores y funciona.. sin duda el problema es el micro (KS57C0004) ya que no aparece tension en niguan de las patas q controla el display.. ya retoque todas las soldaduras de la placa.. revise diodos, resistencias, capacitores.. tambien le cambie el resonador al micro. en fin.. me parece que se quemo el micro, lo cambiaria.., pero por lo que entendi en la hoja de datos el micro lo venden "virgen", es decir sin programar.. me gustaria me confirmen este dato.. en caso de que sea cierto mis conocimientos me dicen que qeuda poco por hacer en este caso.. desde ya muchas gracias por la colaboracion de todos.. |
| asistió a la solución | Jue Mar 23, 2006 10:01 pm | |
| comentario | Vie Mar 24, 2006 4:22 am | |
suerte Batuque |
