Problemas con microondas marca SAIVOD
comentario del autor Lun Oct 19, 2009 6:17 am
Tengo un microondas Saivod mod:WD900DSL23(MG-9023-IX)
Desde hace unos dias,cuando le doy al START se me para a los 2 seg. y asi todo el tiempo.
Alguna vez no se para pero casi nunca.A veces si insisto mucho al final va,pero muy rara vez.
Entiendo algo de electronica aunque no mucho.
Teneis idea de que puede ser??
Gracias de antemano.
mike270233
asistió a la solución Lun Oct 19, 2009 7:05 am
Estimado, por el sintoma de su maquina esta con algun desperfecto que activa el protector termico. Esto es indicio de algun componente con exceso de consumo, que se traduce en temperatura.
Desconecte usted el primario del transformador de alta tension y pongalo a funcionar. Si no corta, significa que la falla esta en la etapa de alta tension.
Así que controle usted los componentes de la misma, magnetron, trafo de alta, capacitor y diodo. Saludos.
luis38
