Hola, mira, la pintura original seguramente será tipo Epoxi, de dos componentes, que luego de pulverizada se endurece, lo mejor sería esa pintura, pero es la mas cara que puedas conseguir... yo he solucionado ese problema de chispas poniendo una capa delgada de pegamento epoxi en las zonas donde la pintura se había saltado por los chispazos, y no he tenido problemas. Si el horno no tiene "Grill" o sea, resistencia eléctrica para dorar o gratinar los alimentos, la chapa en realidad no se calienta mucho, se entibia por el vapor que se despprende durante la cocción y por el calor que le envía el ventilador que enfría el magnetrón. Para evitar nuevos chispazos lo mejor es limpiar muy bien el interior (la parte interna de la puerta tambien)con algun producto a base de Amoníaco, enjuagarlo bien y secar con un secador de pelo. Luego, lijas la zona chamuscada por las chispas, y le aplicas la pintura que tienes. si es tipo esmalte para alta temperatura, no apures el secado, dale el tiempo necesario y prueba, seguramente no habrá mas chispas... si quieres una reparación mas rápida, prueba con el pegamento como te sugerí antes, es lo mas cercano a la pintura original que puedes conseguir a bajo coste.
