www.YoReparo.com
Panasonic NN4644WF, no calienta
comentario del autor Lun Abr 14, 2008 7:20 pm
no calienta y se apaga antes de tiempo, le cambio un diodo de alto voltaje y la falla persiste.
Titulo editado, no es necesario colocar “Microondas” o "Modelo" en el mismo, gracias por colaborar con el sitio en tus próximos post
15/04/08
marlon salazar
asistió a la solución Mar Abr 15, 2008 11:30 am
Lo ideal seria descartar que no sea el magnetron, pero la unica manera de saberlo es probarlo en otro equipo o bien probar con otro magnetron que vos sepas que funciona.-
Tambien fijate si no existe algun fusible de alta tension, de lado del capacitor y diodo que va a chasis.-
Un saludo ricardoaochoa.-
ricardoaochoa
comentario del autor Mar Abr 15, 2008 6:33 pm
aparentemente el magnetron esta bueno mido entre sus terminales y hay continuidad, y si mido cualquiera de sus terminales con tierra no hay continuidad, si sabes de que otra manera puedo probarlo dimela, este microonda viene con la fuente tipo inverter.
marlon salazar
asistió a la solución Mar Abr 15, 2008 8:02 pm
Una manera de confirmar seria midiendo la alta tension que sale del transformador, pero se necesita un instrumento especial para medir la salida de tension del transformador elevador, y asi confirmar que el resto del circuito esta trabajando bien, la tension seria de unos 2300 volt.-
Nosotros aqui en el taller siempre poseemos 3 o 4 equipos en tramite de presupuesto y por eso es que intercambiamos piezas y vamos descartando , sin hacer gastos innecesarios de componentes.-
ricardoaochoa
