Tengo un microondas Panasonic NN-T695SF y me da un problema que creo que es comun en ellos que lo enciende y a los pocos segundos se apaga, vi varias pruebas que dan el el foro pero no encuentro una solucion para mi problema.
Yo lo desarme y lo medi, al parecer todo esta bien solo que el hecha chispas cerca del transformador en una especie de Baquelita que lleva alrededor del transformador.
Ojala puedan ayudarme, adjunto fotos por donde veo que hecha chispas
Estimado, de acuerdo a las fotos su problema esta en la placa inverter, (arco electrico en trafo de alta). Si usted no posee experiencia en electronica es algo dificil de reparar.
Le adjunto un material en portugues sobre la reparacion mas comun de estas placas. Saludos.
Gracias Luis.
Voy a revisarlo, esa es la causa principal de ese problema?
Siguty
asistió a la solución
Dom Oct 18, 2009 12:48 pm
Estimado, el desperfecto mas comun en estos aparatos es la falla en los transistores 701/702, que son unos transistores especiales llamados bipolares de puerta abierta, (IGBT), la resistencia que polariza estos transistores o el magnetron. Saludos.
luis38
Dom Oct 18, 2009 11:01 pm
Ah y en estos casos no tiene nada qeu ver el magnetron ya que esto es independiente de la fuente poder que no te vean la cara
oszyel
comentario del autor
Dom Oct 18, 2009 11:58 pm
Muchas gracias por sus respuestas tan acertadas, tengo otra duda, este horno solo trae 2 transistores en el disipador de calor y solo uno trae la numeracion que es un D20SB80 y el otro no trae numeracion (sera un rectificador de voltaje), no se si los valores que me dio el compañero Luis38.
Cual podria ser ese transistor?
Adjunto copia de las fotos.
MIRA YO TENGO VARIAS FUENTES AGREGA MI MSN Y TE DOY OTRAS NUMERACIONES POR TENGO VARIAS FUENTES DE ESTE TIPO MIS FUENTES TRAEN TRES TRANSISTORES psycho_oso@hotmail.com
oszyel
sin valorar
Vie Oct 30, 2009 10:13 pm
Hola amigo de yo reparo al estar revisando tus fotos de tu horno panasonic, observe que tienes una placa muy similar a mi horno, el mio es un panasonic nn-t795sm, mi problema es que una resistencia se quemo desafortunadamente se borro parte de sus valor marcado por el frabicante, a parte que no mide nada, no se si me puedas decir cuales son las letras que tiene impresas esta resistencia, la resistencia esta en la misma placa electronica que sacaste fotos, el numero de resistencia es la r701, es una resitencia de color negra la unica nomenclatura que le quedo es 107m, si de favor me podrias decir, gracias
chicodf
sin valorar
Sab Oct 31, 2009 11:22 am
hola amigo...efectivamente el elemento que aparece en tus fotos es un puente de diodos y para descartarlo solo debes medir sus cuatro diodos interiores.
suerte
fyannezm
Mar Nov 03, 2009 11:05 pm
Gracias a todos por su ayuda, ya lo repare, opte por convertirlo al sistema viejo y funciona de maravilla, gracias a todos por sus comentarios y respuesta ya que fueron de gran ayuda.
Para el compañero que ocupa la numeracion de en la R701es DHS107M, espero que te sirva.
GRACIAS
Siguty
sin valorar
Jue Nov 05, 2009 4:05 pm
que bueno que haya solucionado su problema...pero aun no valora algunas respuestas, que significaron tiempo y buena voluntada para ayudarlo con su problema.
bye
fyannezm
