Panasonic NN-9598, no calienta
comentario del autor Lun May 03, 2004 12:02 am
Shocked
el microondas panasonic que tengo es el modelo
NN-9598 y este cuando lo conecto enciende normal
pero cuando lo pongo en funcionamiento y presiono
comenzar jala mucha luz y provoca que se vaya la
luz y la ultima vez se fundio el fusible del microondas
y nunca ha funcionado a la hora de calentar.
tiene una toma de luz independiente.
¿que me recomiendan que haga?
un amigo lo conecto 200v y paso lo mismo
Ben-oní
sin valorar Mie May 12, 2004 3:20 pm
el macnetron que tiene, quisa esta desfasado de resistencia, te aconsejo que lo desconectes en caso de que el bajon de voltaje se corrija, remplasa el macnetron.. ademas revisa la pintura, de su vase y de la punta.
bernyutl
sin valorar Jue May 13, 2004 1:43 am
Amigo el problema esta en que el condensador de alto voltaje se encuentra en corto o presenta fugas, debes descargarlo, cortocircuitando sus terminales con cable (minimo #Cool, para luego medir si existe continuidad o no, de igual forma debes revisar el tranformador de alto voltaje, ya que se el condensador esta dañado se debe a una sobre tension proveniente del transformador elevador. El magnetron no tiene nada que ver con el problema que hablas. Primero revisa estos dos componentes.
Invitado
sin valorar Mar Abr 15, 2008 11:49 pm
Amigo respecto a tu falla te recomiendo que cheques tambien los sw de seguridad de la puerta. Que no esten flameados y que esten bien sincronizados al momento de cerrar la puerta.
AA garrido
