Panasonic nn-6952, no arranca
comentario del autor Mie Dic 07, 2005 11:45 pm
hola amigos este microondas enciende bien el display y funcionan las teclas pero cuando uno le da la orden de start el horno trata de arrancar pero se apaga ya revise el magnetron y mide bien al igual que el diodo espero que porfavor me ayuden a solucionar este problema Sad Sad Sad
dalmiro perez
asistió a la solución Mar Dic 20, 2005 9:39 pm
Verificar trafo y tambien el condensador puede que esten con fugas o en corto, tambien los switch de la puerta, si uno de ellos esta trabada o abierta hace ese efecto tambien. Saludos
jcar
asistió a la solución Jue Dic 22, 2005 6:53 am
cambiar el diodo de alta tensión ojo q con el tester da como bueno y en la practica no funciona, ver tambien si no está en corto el capacitor de alta tensión.
suerte Batuque.
batuque
